查看: 2948|回复: 3
[求助] 采保的SNDR在奈奎斯特采样时下降10db
发表于 2011-3-7 14:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放:折叠共源共栅增益自举
结构:电荷翻转式,底极板采样(100M的采保)
仿真发现在10M时SNDR为80db,49M时SNDR为70db。
1.这是电路设计不好的原因么?
2.有没有改进措施?
谢谢指教。
发表于 2011-3-7 15:31:57 | 显示全部楼层
1.正常,就看能不能满足你的要求。
2.不知道。
发表于 2011-3-8 07:24:58 | 显示全部楼层
When the sampling freq is increasing, the distortion normally is also going high. Many commercial ADC chips behave the same.
If you want a good linearity, the OTA GBP is good to be 10 times higher than the sampling freq, which will cost lots of power for the amplifier.
发表于 2013-6-13 15:26:09 | 显示全部楼层
回复 1# nuaajp
   你好,你是怎么测量SNDR的,我现在也在跑这个啊。可以发一份到我邮箱吗?wjr880301@163.com
GMT+8, 2025-12-29 12:04 , Processed in 0.028569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
