查看: 3762|回复: 9
[求助] 如何把连续的0或者1变成0和1交替
发表于 2011-3-1 16:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
把连续的0或者1变成0和1交替,这个算法叫什么?scrambling?
有没有具体的资料。
发表于 2011-3-1 20:40:10 | 显示全部楼层
我知道有个8B10B编码,不过不能保证0,1交替,只是让连0连1最多5个,貌似
发表于 2011-3-3 18:32:00 | 显示全部楼层
扰码就可以了。你可以搜索一下SDH协议,上面有这个实现方法。用移位寄存器实现的
发表于 2011-3-6 22:07:06 | 显示全部楼层
通信上有伪随机化的做法,就是专门解决这个问题的。
发表于 2011-3-6 22:47:20 | 显示全部楼层
回复 4# tonylzez
    通信商那个方法好像只是限制连0或是连1的最大数目,但是不能变成01交替吧
发表于 2011-3-9 22:50:37 | 显示全部楼层
回复 5# xiangql
    这样的话应该只能通过某种特殊的编码实现了,期望有高人能提供思路。
发表于 2011-3-10 02:34:24 | 显示全部楼层
xi-1=(xi xnor xi-1) xor xi
试试这个
发表于 2011-4-18 13:03:31 | 显示全部楼层
用移位寄存器实现,还有做异或。。。之前做了一个的,貌似还分serial和parallel的
发表于 2011-4-20 14:07:46 | 显示全部楼层
这样不知道能不能解决你的疑问:
N倍频 0-->0101,1-->0011
发表于 2011-4-20 16:57:32 | 显示全部楼层
对,是叫scramble,个人感觉和CRC有点像
GMT+8, 2025-12-23 08:40 , Processed in 0.019990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
