楼主: California
[原创] Transient noise/瞬态噪声仿真说明文档
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:07:41 | 显示全部楼层
回复 110# kuxuanxinzai
    请问你仿真是哪个analog block?仿noise时flicker noise占的比例如何呢?transient noise受仿真时间的限制大多应该很难cover到flicker noise的time step。
鄙人经验:在flicker noise比例不大的情况下,比如pipeline adc (KT/C dominate),transient noise与pss+pnoise仿真结果差距不大。
发表于 2013-3-30 13:22:11 | 显示全部楼层
回复 113# California
    我仿真比较器的噪声,fc噪声占的比例可以忽略!我是用给定一个直流输入,通过比较器输出的码流来推算等效的输入噪声!
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:52:01 | 显示全部楼层
回复 114# kuxuanxinzai
    "用给定一个直流输入,通过比较器输出的码流来推算等效的输入噪声"
嗯,也用过这种方法仿过latched-type comparator。
你仿的比较器也是latched-type/dynamic?
如果是的话,那做为对比的noise simulation,是采用哪种方式得到的呢?
发表于 2013-4-3 14:32:11 | 显示全部楼层
回复 115# California
    是的,latched-type comparator。
   “如果是的话,那做为对比的noise simulation,是采用哪种方式得到的呢?”,不知道你说得对比是什么意思,我这种方法不需要对比啊,只要保证给的DC输入别超过噪声的3sigma值就可以啊!
    我通过计算一次仿真输出码流的密度,就可以更具erf函数推断出噪声的rms值,
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:40:23 | 显示全部楼层
回复 116# kuxuanxinzai
我提到的作为对比的noise simulation是指如下你提到的:
"在最开始的时候,和noise仿真直接得到的值很接近。但是过了两天,我再次仿真,死活都得不到之前的结果,比直接用noise 仿真的数据小了几倍"
“我通过计算一次仿真输出码流的密度,就可以更具erf函数推断出噪声的rms值”
没错,理论上只要一次就OK。不过我一般还是会找3个左右的点来仿真,看看结果是否接近。
不过,我一般就一次就统计1K个点。如果你统计的点数比较多,也许一次也是可以得到比较合理的结果。
发表于 2013-4-8 09:33:32 | 显示全部楼层
回复 117# California
    哦,我指的那个对比是将输入置为0,让他偏置在一个DC处,直接用noise仿真!后来分析发现这个搞法得到的noise肯定是不太对的,是偏大的!因为在真正建立的过程中,latch的管子在大道前面所说的DC点的时候很可能就已经翻了,所以这样仿真的结果偏大是说得过去的,但是我一直没能重现之前的仿真结果,不知道是否什么地方犯了低级错误,很是郁闷!
发表于 2013-4-10 19:42:29 | 显示全部楼层
正在找采样保持电路的tran noise仿真,谢谢楼主
发表于 2013-5-13 18:49:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很详细
发表于 2013-6-25 11:23:40 | 显示全部楼层
feichangganxie
发表于 2013-6-27 14:44:15 | 显示全部楼层
ha ha jh ha h
GMT+8, 2025-11-7 04:02 , Processed in 0.017905 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
