楼主: tornadomeet
[求助] verilog编写的两个奇怪现象
发表于 2011-2-26 14:57:55 | 显示全部楼层
最简单的办法
把信号RstN拉到管脚连上示波器去看看吧
 楼主| 发表于 2011-2-27 23:58:07 | 显示全部楼层
回复 10# yongfenr
    ok,原来是这样啊,差不多接受了~
发表于 2011-2-28 18:34:09 | 显示全部楼层
回复 8# tornadomeet
    一般复位信号不和时钟一起作为触发条件,而是在时钟触发时判断是否复位信号有效,rst无效,则触发时钟模块,若有效,则不触发。即always @(posedge clk & !rst),只是你理解反了,而且复位信号是电平敏感的,在该电平模式下复位信号始终有效,不能用沿触发的方式去判断,你上次的rst判断好像用了沿判断方式,可能也是造成你无解的原因之一。在写语句的时候要知道相应的硬件是如何实现的,并且是否符合用户要求。
发表于 2011-2-28 23:36:48 | 显示全部楼层
学无止境
GMT+8, 2025-12-16 18:33 , Processed in 0.013258 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
