查看: 3968|回复: 4
[讨论] 在dftadvisor怎样复用逻辑?
发表于 2011-2-25 15:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用的标准单元库没有多时钟dff单元,如果dff是高频且是内部PLL产生hclk,在IO只有
只有lclk,那么用来做scan 的时钟肯定是用lclk,那么工具会在dff的时钟端会用一个mux去选择是
hclk 和lclk,否则这些高频dff就没法插入扫描链.请问怎么在dftadvisor去控制?
发表于 2011-3-2 14:11:08 | 显示全部楼层
你的思路本身就有问题吧。
每个DFF前面加一个mux选择clock,mux+额外的一个clock tree,得增加多少面积呀。
正常的做法是在clock的源端进行快慢时钟选择,后面的clock tree用同一个。
发表于 2011-3-4 03:53:01 | 显示全部楼层
so toughf.....
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:36:46 | 显示全部楼层
"你的思路本身就有问题吧。
正常的做法是在clock的源端进行快慢时钟选择,后面的clock tree用同一个。 "
三楼说得确实很有道理,
但是如果在一个芯片中,有几个时钟,有高速的也有低速的,如高速的400~500MHz,而且又占
了整个设计的80%,且是由内部PLL产生,必须得复用低频时钟,mux加在高频时钟树的根节点,这样
不需要插入大量的mux单元,只是低频率时钟树的平横问题.
GMT+8, 2025-12-20 23:04 , Processed in 0.181511 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
