查看: 3154|回复: 0
ata133和ata100
发表于 2006-10-18 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行ATA,是Inter发布的外设产品中采用的接口类型。它以连续串行的方式传送资料,在同一时间点内只会有1位数据传输。这么做可以减小接口的针脚数,用四个针就能完成所有的工作(第一针发出,第二针接收,第三针供电,第四针接地)。能降低电力消耗,减小发热量。有较新的SATA100,支持最大外部数据传输率达100MB/s,IBM的Deskstar 75GXP及Deskstar 40GV就是第一次采用此ATA-100接口类型的产品。2001年推出的SATA1x标准产品,达到150MB/s。另外,一台电脑同时挂接两SATA接口的硬盘,没有主、从盘之分。0|
  ATA是最早的IDE标准的正式名称,实际上是指连在硬盘接口的硬盘本身。ATA在主板上有一个插口,支持一个主设备和一个从设备。可分为ATA1、ATA2、ATA3和ATA4。ATA1规定了PIO模式(3.3M/s)和4种DMA模式。ATA2是对ATA1的扩展,增加了2种PIO和@种DMA模式,最高16.7M/s;ATA3支持PIO4,没增加更高速的工作模式,但引入了简单的密码保护安全方案和S.N.A.R.T;ATA4就是现在常用的UltraATA/UltraDMA/UltraDMA33/UltraDMA66/UltraDMA100。这个新标准将PIO4下的最大数据传输率提高了,在总线占用上引入了新技术,减少了CPU的处理负荷。其中的UltraATA100是目前主流桌面硬盘采用的接口类型
GMT+8, 2025-12-26 11:01 , Processed in 0.016559 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
