查看: 3632|回复: 5
[求助] 请教关于xilinx的dcm的问题
发表于 2011-2-22 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中例化了一个pll,这个pll是用CORE GENERATER生成的。代码如下:
pll U_PLL(
.CLKIN_IBUFG_OUT(CLKIN_IBUFG_OUT),
.CLK0_OUT (),
.CLK2X_OUT (clk_2x),
.LOCKED_OUT (locked),
.CLKIN_IN (clk_in),
.RST_IN (rst_n) );
其中clk_2x是输出port,是对clk_in的2倍频。
在Place&Route时得到如下警告:
Phase 8 : 0 unrouted; WARNING:Route:455 - CLK Net:clk_2x_OBUF may have excessive skew because 0 CLK pins and 1 NON_CLK pins failed to route using a CLK template.
在用chipscope抓波形时采样时钟用的是clk_2x,抓不到任何波形,不知是什么原因。
发表于 2011-2-22 19:05:28 | 显示全部楼层
你这是只验证程序还是连线一起布了?如果也进行布线仿真的话,PLL的用法是不对的,它的输入必须为全局时钟。即global  clock。
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:55:48 | 显示全部楼层
我还将连线一起布了,那么怎样将clk_in变为global  clock呢?
发表于 2011-3-1 20:59:05 | 显示全部楼层
VHDL的还会用。
发表于 2011-3-2 11:27:47 | 显示全部楼层
global clock 使用的是全局时钟资源,一般从FPGA的全局时钟管脚输入(手册上会说的很清楚),然后经过IBUFG(例化),再接到DCM的输入时钟脚上。
当然如果你的clk_in是另一DCM的输出也是可以的,不过看来你的设计不是。
     IBUFG inst_ibufg(
               .O(clk_in),   //DCM 输入
          .I(Sys_clk)   //全局时钟管脚输入
发表于 2011-3-2 12:45:35 | 显示全部楼层
LS正解,这个看那个用户手册上有说!!!
我用的也是VHDL
GMT+8, 2025-12-24 08:27 , Processed in 0.033751 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
