查看: 14858|回复: 14
[求助] spectreRF pss仿真不收敛求助
发表于 2011-2-16 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PSS对基带滤波器(Active-RC,biquad结构)的1-dB压缩点和IP3进行仿真,结果不收敛。
滤波器3-dB截至频率是4MHz,仿真设置如下图
通过设置能解决不收敛问题吗?如果不能,一般是什么情况才引起不收敛问题?
用其它方法来仿真能不能解决,还是要改电路?
另外,有没有滤波器仿真的帮助文档,谢谢!
后面我选hamonic balance来仿真,虽然能仿,得到下图
这个是什么玩意儿啊!
发表于 2011-2-16 15:17:52 | 显示全部楼层
if you set the beat freq, you don't need to choose Auto Calculation;
set a value for tsatb;
maybe you could run the pss simulation firstly without sweep variables;
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:43:51 | 显示全部楼层
回复 2# bsaqycx
   你好,谢谢你的回复!
   我用PSS/PNoise仿Noise Figure是可以的,结构也和预计的差不多,但是一sweep就不行了,不知道是什么原因
发表于 2011-2-16 16:11:29 | 显示全部楼层
I see you set the number of step is 20. Maybe you could change this number or change the simulation accuracy, I think it relates to the configuration of the simulation.
 楼主| 发表于 2011-2-16 16:46:20 | 显示全部楼层
回复 4# bsaqycx
    你好,我把step number改为10,可以得到仿真结果了。但是report里面显示每一次iteration 都找不到稳态解
    仿真结果也是很诡异
只有改改电路元件参数试试
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:46:35 | 显示全部楼层
问题解决了,原因是port的设置中,电阻设置太小,造成运放基本没有放大能力。
把电阻值设置大些就能得到预想的仿真结果了
发表于 2011-12-15 09:45:34 | 显示全部楼层
回复 6# davidwx54
    请问port的阻值不设置为默认的50 Ohms,那么设置多大比较好呢?
    我也遇到了相似的问题!
发表于 2016-4-13 08:58:39 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-4-8 22:36:16 | 显示全部楼层
port 阻值在哪里设置呢?
发表于 2017-10-11 15:45:31 | 显示全部楼层
回复 7# renzhixiong
   请问Port阻值在哪设置?
GMT+8, 2025-12-23 06:39 , Processed in 0.028487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
