查看: 12186|回复: 13
[求助] 运放闭环增益的问题
发表于 2011-2-8 08:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我见过有的运放闭环增益有限制的 好像不可以小于1
有没有高手指点一下啊 为什么闭环增益有这个限制呢?
没想明白 指点一下 谢谢了啊
发表于 2011-2-8 12:50:28 | 显示全部楼层
会不会是出于稳定性方面的考虑呀
 楼主| 发表于 2011-2-8 14:11:20 | 显示全部楼层
回复 2# luodennis
应该是吧 我就是没太明白是怎么回事呢
继续盼答案中…………
发表于 2011-2-8 18:09:37 | 显示全部楼层
分清楚闭环增益和反馈系数
最多也就是把100%的输出反馈回来
但是增益可以小于1
 楼主| 发表于 2011-2-9 04:12:03 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    谢谢回复哦 不过不是这个问题
    是有些高频的芯片 当闭环增益小于1时 会出现震荡
    一般在datasheet上会有标明此芯片的闭环增益的限制
    我现在就是还没弄明白为什么。
发表于 2011-2-9 18:56:27 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
    谢谢回复哦 不过不是这个问题
    是有些高频的芯片 当闭环增益小于1时 会出现震 ...
bbpplhp 发表于 2011-2-9 04:12
会不会像典型的CPPLL环路特性一样,beta下降,环路增益下降,相位裕度减少。楼主说的这个1或者是设计者设定的吧,没有完全的对应关系。
发表于 2011-2-9 20:43:04 | 显示全部楼层
,,,,,,,,,,路过
发表于 2011-2-15 14:54:41 | 显示全部楼层
回复 5# bbpplhp
    哪些datasheet上,LZ贴来看看吧。
发表于 2011-2-15 16:53:46 | 显示全部楼层
这个问题是OP自身特殊性引起的,首先,闭环增益带宽与闭环增益紧密相连,基本关系是:闭环增益带宽=单位增益带宽/(1+闭环增益);
工作在闭环状态下的OP和其反馈环路的增益——频率特性,必须保证不会发生振荡。为了保持稳定性,OP和反馈环路对任何频率的信号,在闭环增益在大于1时的环路相移角度绝对不能超过180度。所以,为了达到稳定条件,环路相移角度要尽量不接近180度。显然,最为稳定的情况发生在反馈环路衰减为0的时候,即跟随器。
 楼主| 发表于 2011-2-17 04:11:33 | 显示全部楼层
回复 9# cainscheng
恩 谢谢你
GMT+8, 2025-12-23 09:53 , Processed in 0.026003 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
