查看: 10493|回复: 10
[求助] 关于芯片内部power MOSFET的Rdson
发表于 2011-1-27 14:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是设计,layout,工艺的角度,
有没有有效减小芯片内部power MOSFET
的Rdson 的方法呢。
谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-28 13:20:20 | 显示全部楼层
被淹没了呀,没人给个建议吗?
发表于 2011-1-31 15:53:47 | 显示全部楼层
这个属于器件的范畴了
而且不同的应用环境采用的MOSFET差异还是蛮大的
低压的普通MOS,中压的LDMOS,中亚的VDMOS,高压的LDMOS
很难一概而论的
发表于 2011-1-31 16:54:12 | 显示全部楼层
1)Put many many many hex cells in parallel.
2)Using low sheet resistance EPI.
3)Thin the wafer.
Anymore?
发表于 2011-8-22 23:52:41 | 显示全部楼层
thinning your gate oxide
have you read my paper?  It is straightforward.
发表于 2011-8-23 00:07:28 | 显示全部楼层
对于不同工艺器件来说,减小RDSON,可以通过降低VT和提高载流子迁移率实现.
对于设计者来说,选定工艺了,单位面积的RDSON就固定了,减小RDSON,就增大管子的W/L.
另外还要考虑封装对RDSON的影响.
个人理解.
发表于 2011-8-23 00:08:43 | 显示全部楼层
另外还要考虑封装对RDSON的影响.
个人理解.
发表于 2011-8-23 08:56:29 | 显示全部楼层
采用外部power transistor,金线封装都可以减小部分电阻
工作最重要,TI的片子基本可以做到几个毫欧吧,一般的小公司的估计就要上百毫了
发表于 2011-8-23 20:13:01 | 显示全部楼层
一般1欧一下,几百m欧常见
发表于 2015-7-1 09:38:17 | 显示全部楼层
power mosfet effect
GMT+8, 2025-12-21 19:02 , Processed in 0.024373 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
