查看: 4652|回复: 5
[求助] 《CMOS receiver front-ends....》学习问题讨论,请进
发表于 2011-1-22 22:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我最近才开始学射频方向的书,正在看Johan Janssens的 CMOS Cellular receiver front-ends from specification to realization 一书。
  我现在碰到一个问题,怎么也想不通啊。
   这本书的page 41, 3.5.2节里, 作者说:
“The required noise figure of the complete receive path is 8.87 dB, of which 3 dB has already been
assigned to the LNA. Taking into account the 18 dB gain of the LNA, the required noise figure
for the quadrature down-converter becomes 25.6 dB. However, in order to get some margin, the
noise figure specification of the receive path has been set to 5 dB, requiring a noise figure less
than 18.6 dB from the quadrature down-converter. For a single down-converter this boils down
to a required noise figure of 21.6 dB, provided that all the output noise between DC and 200 kHz
is taken into account. The detailed proof is given in Subsection A.3.2. ”
       我在subsection A.3.2里找的公式,算出来,对于8.87dB的总NF, 来说,down converter的NF 应该为16dB多一点,也不该是25.6dB啊。
     如果按照 拉扎维的 射频微电子 一书中,找的计算级联系统的NF公式来算的话,也得不到25.6dB啊。
     我非常想知道,是我算错了,还是我有地方没考虑清楚。或者是作者的一点小失误啊。但作者是鲁文大牛,我也不能轻易怀疑。
所以,我想请各位读过这本书的朋友看下。 教下我。在此谢谢了~
发表于 2011-1-23 14:42:09 | 显示全部楼层
不懂。。
发表于 2011-1-23 20:46:02 | 显示全部楼层
我算过了,书上给的数据没有问题。这个问题当然用级联噪声系数公式来计算,不过要注意的是,级联公式中的各个数据不是取对数的值,而是绝对数值。
发表于 2011-1-24 09:09:02 | 显示全部楼层
然也。。。
如果是对数,作除法似乎就不好解释了。
发表于 2011-3-1 16:37:51 | 显示全部楼层
NF=10logF,级联公式用的是F来计算,这里的Gain也是绝对值
发表于 2021-11-25 15:32:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 08:45 , Processed in 0.019947 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
