查看: 14675|回复: 23
[求助] 求帮忙转lef文件
发表于 2011-1-19 16:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有gds文件、tf文件,照着文档上弄了一天也没弄出来,哪位热心的朋友帮我从gds中,提取出个lef文件;
非常感谢~~~
我的邮箱是121862525@qq.com
发表于 2011-1-19 17:25:02 | 显示全部楼层
你转的过程可能有问题,你把过程列出来,我给你看下转对了没?
 楼主| 发表于 2011-1-19 17:49:25 | 显示全部楼层
回复 2# hardmany
    (1)我先在virtuoso里面建个libary,关联上tf文件;接着把gds导入到这个libary里面;
    (2)到abstract里面,打开Flow-->pins,然后这里面的map text labels to pins,这里不知道怎么填了,填了((text drawing) (MET1 drawing) (MET2 drawing) (MET3 drawing) (MET4 drawing)),运行后,提示没有任何中断、没电源、没输入输出端口,后面extract就什么都抽取不到了;生成不了pins;如果填成(MET1 MET1) (MET2 MET2) (MET3 MET3) (MET4 MET4),命令行里会提示生成了pin,但是在extract的时候报错,提示短路:extraction will be aborted as a short has been detected 。。。;
     就这里卡住了;望兄弟指点一下,感谢啊,大哥,最好给我留个qq,方便沟通,多谢
发表于 2011-1-23 16:52:06 | 显示全部楼层
我觉得你的问题可能是没有写map文件,一般text层号和metal层号是不同的,要写一个map文件才行,要不就认不出pin了。
我是用SNPS的milkyway来转的,没有用virtuoso转过,milkway里面有一部是要将读进去的gds的design标记为是macro、std cell等等的步骤。
如果还有问题可以加我QQ讨论258355391
发表于 2011-1-24 14:48:10 | 显示全部楼层
的確用 Astro Milkyway, 配合 auNLOApi, 產生 LEF, 比較簡單
发表于 2011-2-20 00:51:43 | 显示全部楼层
学习来了
发表于 2011-2-22 14:09:57 | 显示全部楼层
Abstract   Cadence Tool
发表于 2011-2-24 17:06:21 | 显示全部楼层
abstract比较方便
你map要写对,你写的不正确~~~~
发表于 2011-3-11 15:24:59 | 显示全部楼层
learned
发表于 2011-3-29 21:33:54 | 显示全部楼层
学习来了
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.036901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
