查看: 11626|回复: 15
[求助] 关于calibre 后仿
发表于 2011-1-13 22:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已经用calibre提取出了版图的寄生参数(calibreview格式),并进行了后仿。由于后仿结果与原理图仿真有较大差异,需要调节参数。难道每次调节原理图参数后都要同步修改版图再进行提取参数,以及后仿嘛?我感觉这样太麻烦了,肯定有简单方法(比如将提取的版图寄生参数添加到原理图中,只是修改原理图就类似于版图后仿。但具体不知道有没这方法)。请大神们提示。
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:11:35 | 显示全部楼层
先自己顶个
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:41:41 | 显示全部楼层
坐等回答
发表于 2011-1-13 23:55:20 | 显示全部楼层
每次调节原理图参数后都要同步修改版图再进行提取参数,我也只会这样,不是每次版图修改后都要重新提取吗?
发表于 2011-1-14 05:44:02 | 显示全部楼层
你这样做会使你的电路很依赖于parasitic. 如果layout 做的好(对parasitic的影响有充分的认识进而加以控制),实际上前仿和后仿作出来应该差不多。 有些地方对parasitic非常敏感的,可以估计一下然后加入schematic. 加入parasitic不影响LVS.
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:08:46 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
    谢谢  由于我做的频率很高,节点寄生参数影响都比较大。按你的方法试试看看。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:10:03 | 显示全部楼层
回复 4# cncolin
    其实每次微小的调节原理图,半途中的寄生参数应该不会有太大变化,按我们那种方法就做了很多无用功,很费时
发表于 2011-1-14 10:01:37 | 显示全部楼层
绑定一下
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:18:44 | 显示全部楼层
回复 8# guorui328
    怎么个绑定发?求指教
发表于 2011-1-14 12:36:09 | 显示全部楼层
顶一下,哈哈
GMT+8, 2025-11-28 19:43 , Processed in 0.145059 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
