查看: 14174|回复: 10
[求助] PCIe物理链路状态不稳定
发表于 2011-1-10 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块差不都的板卡,一块可以正常工作,一块物理链路状态不稳定
布线方面有少许差异,但原理图都是一样的
PCIe x4的差分链路所在PCB层的布线都是一样的,不一样的只是top层和bottom层的布线,但是因为有电源层和地层的隔离,对PCIe链路的影响应该很小
物理链路上的器件大概有这些:
PCIe插槽 -》Redriver芯片 -》PCIe Cable连接器 -》PCIe Cable -》Redriver芯片 -》FPGA
还有就是中间的一些耦合电容
其中物理链路状态不好的那块板卡,接收到的数据有很多位都发生了错误
问题可能在哪?可能是焊接吗?还是布线有干扰?有什么办法可以找到根本原因在哪吗?
手头工具有限,一般都是用chipscope调试
发表于 2011-1-11 11:35:41 | 显示全部楼层
我对pcie不是太熟悉, 但这里首先你能够确定就是信号有干扰么? 而且我感觉其实pcie的时钟速度相对高速的serdes来说还是很低, 不至于会si有太大问题!
你可以先读读xilinx device里面pcie模块的设置, 主要看serdes部分, 我感觉极有可能是timing没有设置好, 你试试看。
此外, 我后面几个月也要开始做pcie的fpga了, 也是xilinx的。 你成功了告诉我一声, qq: 66399907. 谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-12 09:32:15 | 显示全部楼层
回复 2# voip_winner
   PCIe的时钟信号频率为100MHz,但是tx、rx链路速率达2.5Gbps,很容易信号完整性不好啊
发表于 2011-1-12 12:48:52 | 显示全部楼层
看看时钟驱动器的精度是否没有问题。
 楼主| 发表于 2011-1-12 13:09:42 | 显示全部楼层
回复 4# sailing.w
   这个怎么看?不太明白,示波器?
发表于 2011-2-13 10:30:06 | 显示全部楼层
有一个问题想请教楼主,我目前的设计是把计算机中PCIe X4经过redriver后,传输近2米,然后经过专用连接器接到另外一块板卡上的PCIe Switch上,大体为:电路板 A (PCIe X4接口 + redriver/de-emphsis)——电缆2米——电路板 B(PCIe SWtich chip+其它功能)。目前的问题是电路板A插入PCIe插槽后,没有100MHZ时钟输出,PRSNT1#和PRSNT2#按照要求也连接正常,难道在此处还有其它的设计吗,另外此处100MHz时钟的连接需要端接电阻吗? 请楼主解惑,不胜感激。
发表于 2011-2-17 11:22:41 | 显示全部楼层
可能出问题的地方太多了,对于这种高速串口,你手头有协议分析仪么?抓包看看,pcb只是可能之一,很大可能性会在这个PCIE phy本身。
发表于 2011-2-17 13:03:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-7 15:24:03 | 显示全部楼层
回复 6# xiaoeyu4412
   这个问题我碰到过,开机的时候root会轮询设备,同时配置一些信息,如果你的设备不能被识别,root会把时钟关掉,所以你就检测不到。
 楼主| 发表于 2011-3-7 15:50:37 | 显示全部楼层
回复 7# macdir
   是焊接或者redriver芯片的问题,把原来的取下来,重新焊一个就好了
GMT+8, 2025-12-25 10:59 , Processed in 0.024478 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
