查看: 8022|回复: 10
[求助] 8051核的交流讨论
发表于 2011-1-10 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥做过8051IP core 的相关设计,在下最近学习这个OC8051核,交流一下如何?
该从什么方向着手??先看大模块的代码还是小模块??
比如decoder和alu ,psw ,int???
先看什么可行???
是否需要给每个模块写一个tb??
发表于 2011-1-10 16:17:37 | 显示全部楼层
学习来的,呵呵
发表于 2011-1-11 13:13:35 | 显示全部楼层
1.首先看懂设计文档
2.用debussy等工具分清设计层次关系,信号传递以及数据流和控制流
3.建议写tb,通过仿真波形连更一步加深对设计的理解
补充:如果只是使用IPcore 不必这么做。
如果是学习或者进一步升级开发,那么则是必须的!
 楼主| 发表于 2011-1-11 23:31:12 | 显示全部楼层
回复 3# yl5495
    谢谢大哥的指教,最近琢磨了两个礼拜,还不知道从哪里开始看起,代码太长了。
看了spec,可是里面太简单了,了解的信息太少了。
OC8051的文件也不完整,里面可能还有bug。
我是学习一下,完善,简化,搞成一个可以使用额IPcore。
发表于 2011-1-12 10:23:32 | 显示全部楼层
先用起来再说
自己用写点汇编,翻译成机器码(好像有工具帮你转换)
我原来是自己转换的
然后跑起来。
要看懂这个,要对8051单片机的指令有了解
发表于 2011-1-12 13:46:44 | 显示全部楼层
这个东西厉害
发表于 2011-1-12 15:59:40 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠啊,,,继续讨论。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-13 12:31:10 | 显示全部楼层
回复 3# yl5495
CPU都是可编程的,假如我做了一个RISC8的CPU,将来怎么做编译器呢?还是做的和市场上的主流产品相兼容,用别人的编译器??
我们的CPU核是集成到自己的芯片里面的,要考虑将来的编译器问题吗?
应该是一个专用CPU,芯片出来后,烧一次程序进去就可以了,这种情况下,要做的和别人的编译器兼容吗?因为自己做编译器肯定是不可行的。
发表于 2011-1-13 13:08:49 | 显示全部楼层
回复 8# zh123456789
没有自己的编译器,只是你们在仿真及调试芯片时会不太方便。
作为芯片的一部分,可以在投片时将芯片初始化程序固化到片内rom,
供CPU取指。
发表于 2013-4-19 08:15:48 | 显示全部楼层
我正在给OC8051加调试模块,可以和Keil uVision联合调试
http://bbs.eetop.cn/thread-390441-1-1.html
GMT+8, 2025-12-16 05:14 , Processed in 0.024067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
