查看: 6667|回复: 7
[求助] 请教:hookup_testports这条命令在2009版本的DFTC里面废除了,如何实现这个功能?
发表于 2011-1-8 22:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现,hookup_testports这条命令在2009-06-sp3版本的DFTC里面废除了,所以我在做DFT的时候,所有clock_gating之后的DFF的SE都无法连接到TEST_SE上面,请问则个问题如何解决?
发表于 2011-1-10 08:35:08 | 显示全部楼层
insert_dft
发表于 2011-7-1 00:39:30 | 显示全部楼层
set_dft_signal -view spec -type scanenable -port TEST_SE -hookup_pin SE -active 1
set_dft_signal -view exist -type scanenable -port TEST_SE -hookup_pin SE -active 1
另外还要保证clock gating是可控的。
发表于 2013-8-7 17:03:18 | 显示全部楼层
回复 3# xiaocanmeng
我试用了您说的这俩个命令,发现还是不行啊,我的clock_gate_reg的测试端是TE端,我将此端连在TEST_SE上,不知道对不对,但是没有连上。显示的错误是TEST-130。请指教
发表于 2013-8-7 17:05:36 | 显示全部楼层
回复 1# henry_0_2001
请问,楼主解决了吗?
发表于 2013-9-6 09:37:25 | 显示全部楼层
楼主后来怎么解决的,谢谢
发表于 2014-7-11 16:13:22 | 显示全部楼层
遇到了和楼主相同的问题,
09的脚本到13下运行,
TE接不上,直接影响了覆盖率,
已经用insert_dft尝试了, 会连接,但是增加了两个端口和旁路的mux等单元,
但是原来的 TE还是0,仍然没有解决,,,,继续尝试。。。
楼主解决了么?
发表于 2016-3-8 09:54:32 | 显示全部楼层
回复 7# dcz1028
   请问您这个问题,最后怎么解决的?最近也遇到这个问题,TE连接到0上!
GMT+8, 2025-12-29 15:23 , Processed in 0.018662 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
