查看: 13899|回复: 22
[求助] Cadence IC5141安装错误
发表于 2011-1-7 21:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装结束以后,启动的时候,输入icfb &出现以上代码:
Incorrectly built binary which accesses errno or h_errno directly.Needs to be fixed.
Xlib:connection to ":0.0" refuse by server
Xlib:No protocol sepcified
*ERROR* X Window Display Initialization failure
*WARNING* X  Window Display Initialization failure
[1] Exit 255        _                     icfb
我按照过程是按照
http://zhaoshida.blog.163.com/blog/static/546861922007113725454/
进行的。步骤基本上和他说的一样,就是启动不了。
PS:我是在虚拟机里面安装的
感谢各位高手!!
发表于 2011-1-8 18:09:26 | 显示全部楼层
只需在 .bashrc或是.cshrc加上:export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0 就可以了
发表于 2011-1-9 08:24:53 | 显示全部楼层
Install OK ,
在 .bashrc 已加上:export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0 了
But start icfb& display error message as
icfb -log /home/xxx/CDS.log Window can display
Which one can save it?
Thanks...
发表于 2011-1-9 08:54:53 | 显示全部楼层
can you type :
echo $LD_ASSUME_KERNEL
to see it is effective?
 楼主| 发表于 2011-1-9 14:39:50 | 显示全部楼层
已经安装好了,重启主机电脑以后就好了,不知道为什么
发表于 2011-1-9 15:07:47 | 显示全部楼层
Typing echo $LD_ASSUME_KERNEL
LINUX DISPLAY
2.4.0
But i have re-boot ,Error message is same.
发表于 2011-1-9 18:45:09 | 显示全部楼层
如果安装的是正常的Linux Redhat, 上述环境变量就可以修复这个在新的操作系统平台上运行老版本编译的程序的问题。如果是虚拟机的Linux, 那么一定是这个虚拟机的操作系统库有问题了。可以试试装一个Redhat AS 3/4/5几个版本的虚拟机,其他的操作系统版本就没人验证过了。
发表于 2011-1-9 19:36:29 | 显示全部楼层
我安装的是正常的Linux Redhat 9.0
发表于 2011-1-9 19:39:05 | 显示全部楼层
环境变量如何修复???
发表于 2011-1-11 23:52:17 | 显示全部楼层
unset LD_ASSUME_KERNEL
GMT+8, 2025-11-17 21:47 , Processed in 0.651827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
