楼主: cwj1986521
[求助] fpga 添加文件报错
发表于 2011-2-12 15:01:23 | 显示全部楼层
我前段时间也遇到过这个问题,自己摸索的,供你参考。你用的ISE core generator,在生成DCM的时候应该包含了一个ngc文件,你可以把这个文件加入到工程中。另外,inst_55mhzclk 里面实例化了另一个内部的IP(可能就叫做DCM),需要把这个从库里面找到也加到工程中。工程中包括了这两个文件编译就不会抱错了。至于是否把.v加入到工程就可以编译我也不清楚,你可以看看我的帖子,不知道有没有人帮着回答一下。
http://bbs.eetop.cn/thread-283902-1-1.html
GMT+8, 2025-12-25 20:45 , Processed in 0.012477 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
