查看: 14153|回复: 15
[求助] 栅压自举开关的导通电阻如何仿真???
发表于 2010-12-30 22:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了一个栅压自举开关,但是不知道该如何仿真它的导通电阻?哪位大侠指点指点????
采样开关.bmp M11是开关管 现在我仿真出来M11的栅源电压基本恒定在1.7V(vdd=1.8V)基本功能是对的 但是如何仿真这个开关的导通电阻?
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:58:52 | 显示全部楼层
另外它的导通电阻是看直流电阻还是它的交流小信号电阻??
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:06:20 | 显示全部楼层
求助求助
发表于 2011-1-1 19:26:48 | 显示全部楼层
我也在学习中。。栅压自举开关的导通电阻应该就是那个输入管的导通电阻吧,而且是交流小信号电阻
发表于 2011-1-3 20:42:13 | 显示全部楼层
我也没有做过类似的项目,只是说下我的看法
1.开关导通时,工作在线性区。
导通电阻Ron=1/UnCox(w/l)(Vgs-Vth)。导通电阻应该还是直流电阻。
2. 以上你的电路我看是不是有问题呢?左边部分产生double VDD的电路,电容上极板没有到vdd的直接通路。 m1.m2都是nmos吗。我看就不需要第二个支路,b点直接接vdd就可以实现电路功能。
 楼主| 发表于 2011-1-4 10:56:38 | 显示全部楼层
直流电阻和交流小信号电阻的值应该是一样的
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:10:01 | 显示全部楼层
回复 5# fengluan
    M1和M2都是Nmos管 M1M2C1C2与反相器共同组成一个倍压电路,我仿真看 A B两点的瞬时值都是一个低电平为Vdd,高电平为2Vdd的方波信号 你说的第二个支路是哪个支路?
发表于 2011-1-4 17:22:17 | 显示全部楼层
 加电压,然后测试电流,然后电压除以电流就的到了电阻。。。这个电阻是个变化的值,在你所关心的变化范围内,看看电阻的变化多少,是否是你系统可接受的范围。。。
发表于 2011-4-15 17:10:46 | 显示全部楼层
我感觉是在输出端加一电阻,这是测得开关的电压及流过开关的电流就能知道其电阻了
发表于 2012-5-20 12:03:32 | 显示全部楼层
回复 5# fengluan
    第二点的意思可能是:去掉倍压电路中的M2、C2、反相器,并将A点直接和M1的栅相连。这样M1(二极管连接器件)、C1、以及clkB构成了一个新的倍压电路,该倍压电路最高能提供2VDD-Vth的电压,使M3对主电容C3进行充电。
GMT+8, 2025-12-29 16:43 , Processed in 0.023878 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
