查看: 21615|回复: 34
[求助] 过1A电流金属走线需要多宽?
发表于 2010-12-30 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout中,如果工艺的金属线电流密度为1mA/um2, 我要过1A的电流要多宽的金属线可以呢?一般情况下,我们常用的金属走线是1um宽过1mA的电流吗?
发表于 2010-12-30 20:49:58 | 显示全部楼层
我估计你是做功率放大器吧。一般来说是这样的,1um走1mA的电流。但是注意这里指的是直流走1mA,交流的话可以是直流电流的4到5倍。即4-5mA。另外也要看金属用的是铜还是铝了。
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:02:40 | 显示全部楼层
回复 2# bilinzhuxiao
    恩恩,是用作功率管的输出走线,那如果我要通过1A的直流电流,按照1um走1mA的电流,我要画1000um吗?这也太宽了,怎么办呢?
不知道是用铝线还是铜线,也可能是铜铝合金,知道金属线的电流密度是1mA/um2
发表于 2010-12-31 21:49:30 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2011-1-1 20:19:22 | 显示全部楼层
1ma/um   1A要画多宽啊   我也想知道
发表于 2011-1-2 11:16:08 | 显示全部楼层
回复 3# swallow8666
    首先你要走1A的电流的话,保守估计可以用300~400um走线。当然如果用一层来走线的话确实是宽了很多,但是你可以几层一起来布线啊,如果用3层的话,每一层才80~90um,这都是可以接受的哇。希望对你有帮助,呵呵。发挥你的主观能动性。
发表于 2011-1-4 13:33:48 | 显示全部楼层
受教。顶顶
 楼主| 发表于 2011-1-4 16:42:06 | 显示全部楼层
可是我看人家做的才60~80um,最多用两层金属做的啊,怎么回事?
 楼主| 发表于 2011-1-4 16:43:47 | 显示全部楼层
回复 6# bilinzhuxiao
    非常感谢,讲的太好了~~
发表于 2011-1-12 21:21:07 | 显示全部楼层
"工艺的金属线电流密度为1mA/um2",注意下面的单位是微米的平方,也就是说,过电流的大小是跟金属线的截面成正比,包括走线的宽度和铜箔的厚度,通常PCB上铜箔的厚度为35微米,理论上只要几十微米就能过1A电流。考虑到金属线的阻抗、发热及设计余量,走宽一些是没有错的。
GMT+8, 2025-12-19 05:00 , Processed in 0.023494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
