查看: 2617|回复: 0
[求助] 解调相移最大偏差怎么算?
发表于 2010-12-28 22:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
像BPSK调制,本地都会要产生一个template,如果和输入进来的信号有偏差,这个偏差也称为phase shift,那这个偏差最大可以有多少,以不至于影响解调,可以允许的最大偏差怎么确定,有没有数学论上可以证明的东西?
注意: 如果对于UWB 信号,IR UWB信号时, 那么输入impulse 和 本地用于解调的impulse 之间如果有偏差,这个偏差的最大值怎么计算。
有没有资料可以学,如果可以的话,请教下小弟。
GMT+8, 2025-12-19 18:22 , Processed in 0.015207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
