查看: 10662|回复: 15
[求助] 请教绕线资源不足的问题
发表于 2010-12-28 11:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠能总结一下,在encounter中density不高,但是绕线资源不足,出现这种问题要解决绕线资源问题的方法有哪些呢?增加面积是不太现实的了!
发表于 2010-12-28 13:35:22 | 显示全部楼层
这个肯定是case by case了,最常见的就是floorplan的问题,最好把你的layout绕不通的地方截个图出来,这样才容易分析。
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:52:49 | 显示全部楼层
回复 2# nufang
    目前看来不是floorplan的问题,而是因为设计中的逻辑过于复杂,但是设计又不能在优化了,所以看有没有其它方法解决绕线紧张的问题
发表于 2010-12-28 16:32:36 | 显示全部楼层
回复 3# smilyrong
解决方案:
1. 在Place阶段定义Location Utilizaiton
2. 在对Module + cell padding
3. 调整Floorplan。
4.对Place之后的数据再做Incremental的优化,优化的重点是Congestion。
你应该给出的数据是到底上横向上还是纵向上有Routing的问题。
还有FeedThrough是怎么个走向。
Over。
发表于 2010-12-28 16:45:38 | 显示全部楼层
楼上说的比较全面。能不能解释下2.Module + cell padding这个方法是怎么减小congestion的?
发表于 2010-12-30 14:45:47 | 显示全部楼层
回复 5# nufang
如果你是用ICC来做Placement,就可以用这个命令来+
set_keepout_margin -type hard -outer {0.28 0 0.28 0} [get_cell -hier ****]
其他的EDA工具也应该有类似的功能。
原理是:Reserve更多的White Space给Routing用。
 楼主| 发表于 2010-12-30 15:40:11 | 显示全部楼层
回复 4# jiancongwoo
    谢谢大侠的总结,我遇见的问题是横向跟纵向都有问题,正在尝试几种方法同时使用看能否达到效果!
发表于 2010-12-30 16:04:06 | 显示全部楼层
回复 6# jiancongwoo
    哦,原来是blockage啊,padding还一时反应不过来,做的时候都是用set phyopt_soft_keepout_distance, 还没有单独去用过set_keepout_margin. 多谢了!
发表于 2010-12-30 17:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 22:57:53 | 显示全部楼层
回复 7# smilyrong
不知道你是否用ICC做Placement,如果是如下解决方案可以试试。
set placer_enable_enhance_router true
set_keepout_margin -type hard -outer {$width_of_filler2 0 $width_of_filler2 } [get_cells $complicated_cell]--->复杂的Cell边上+Padding,比如XOR IOA 等等。
“如果Routing的问题是一坨一坨的,主要集中在某一个Module上,那么就可以对这个Module +Padding”
place_opt -congestion
psynopt -conestion
psynopt -congestion
    上面的几个命令我只考虑了congestion,其他的选项自己看着+了。
如果是Hier的Design,考虑下在Place之后不做IO上的优化,可能是IO上的constraints太紧了,+了太多的Buffer之类的。
GMT+8, 2025-12-21 16:12 , Processed in 0.032399 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
