查看: 23018|回复: 35
[讨论] 讨论65nm以下工艺的Timing Signoff的问题
发表于 2010-12-28 10:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个这么个话题,大家起来来讨论讨论这个问题。
Agenda
1. 温度反转
2. Timing Library的timing误差
3. EDA工具的计算误差
4. OCV
5. AOCV
6. OCV vs. AOCV
7. Timing Corner的及其RC 模型的选择
8. SI的Timing Signoff
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:07:31 | 显示全部楼层
温度反转,
这个问题我个人觉得很简单,这个是由工艺决定的,所以在Signoff的时候要注意,在A corner下Signoff的时候,注意是0C下的signoff还是110c下做signoff,选取的原则是在同样的一个SDC下,那个温度下的Violation多,就用那个温度来做Signoff
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:11:21 | 显示全部楼层
Timing Library的误差
在Foundary提供的Lib里头,大家觉得他们提供的数据是可靠的吗?
记住千万别相信他们,哪怕TSMC提供的数据都不可靠,最可靠的是自己,如果你们公司有那个实力跟财力,可以自己做Library,千万别相信这些Foundary。否则你们Signoff出去的Chip回来的时候看到的东西会很崩溃。
当然老工艺除外,那个东西经历无数次的实践检验,会有很大的改进。如果是走新的工艺,这个问题就自己考虑了。
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:14:30 | 显示全部楼层
EDA工具本身的误差
EDA工具本身是有误差的,大家做Signoff的时候考虑过这个问题吗?
基本上咱们可以相信的值是来自于Spice,Hspice Or Spectra。
因为这2个工具得到的值基本上接近于真实的值。
如果Signoff用的是StarRC + PT, 那么就要考虑StarRC得到的RC信息与Spice得到的值得差别是多大。
Pt呢,也要考虑其得到的Timing的值与Spice得到的值得误差。
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:16:01 | 显示全部楼层
4. OCV
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:17:41 | 显示全部楼层
5.AOCV
AOCV是OCV的一种,在对Data Path或者Clock Path Apply OCV的时候,OCV的方法并没有考虑到对不同Logic Level的 path来说,其OCV道值是不一样的,而AOCV完全考虑了这种问题,也就是所AOCV更接近于实际的值。
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:47:36 | 显示全部楼层
6. OCV vs AOCV
OCV vs AOCV
Pt能够利用Graph-Based和path-based的方法来分析Timing,较于后者,前者分析的方法更保守些,基本上大部分人分析TIming都是用Graph-Based的方法来Analsys timing.
OCV是利用统计学的原理得来的,OCV在Corver Lonth Timing Path 的变化的时候是比较好的,但是对于短的Path,还有些不足,那么是否有一种能够根据Path的长短来+ocv的方法呢?有点,AOCV就是这样子的一种方法。
AOCV有2种方式来考虑OCV到问题,一个是一句Path Level来+OCV, 另外一个是根据Distance来分析的, 依据Path level来+ocv,这个应该很好理解,下面就是有这么AOCV的File
version: 1.0
object_type:            design
rf_type:                rise fall
delay_type:             net cell
derate_type:            late
object_spec:
depth:  1       2       3       5       7       9       19
distance:       500
table:  1.0632  1.0476  1.0405  1.0348  1.0314  1.0293  1.0264
而对于用基于Path Location的来说,就要查2D的表格了。
version 1.0
object_type: design
rf_type: rise fall
delay_type: cell net
derate_type: early
object_spec: top
depth: 0 1 2 3
distance: 100 200
table: 0.87 0.93 0.95 0.96 \
         0.83 0.85 0.87 0.90
200 |  0.87| 0.93| 0.95| 0.96
100 | 0.83 |0.85 |0.87 |0.90
       |0      |1      |2     | 3
为了得到Location,就要让StarRC Dump出 每个Cell的Location,然后再Pt中,都SPEF或者SBPF的时候把Location load进去。
这样子就有一个问题了,为得到Location,StarRC Dump SPEF的速度变慢了,同时Pt在Load SPEF的时候也变慢了。然后Pt要根据这些Location,计算Net的长度,不停的进行计算。试问一下这样子的结果大家是否想要呢? 事实上Location Base 的方法分析出来的值跟path level分析出来值没有什么差别。
在利用path level based的方法分析Timing的时候,这个东西是用在Clock上呢,还是用在 data path上呢? 这个问题大家可以考虑考虑,或者有那个条件,可以试试,自己跑一下Timing分析,一切就知道啦。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:56:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:03:19 | 显示全部楼层
SI timing signoff
发表于 2010-12-30 23:09:00 | 显示全部楼层
65以下的必须考虑OCV了
GMT+8, 2025-11-4 06:55 , Processed in 0.019487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
