查看: 4133|回复: 7
[求助] VHDL中如何将两个模块中的inout互联????
发表于 2010-12-23 16:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:
正在做一个接收I2C模块,为了验证,想写一个发送模块进行验证,
但是如何将两个inout互联,搞了半天也搞不明白,
十分着急,做过的兄弟快点来看看啊!
发表于 2010-12-23 17:58:04 | 显示全部楼层
如果是fpga,那就不可能
因为fpga内部就没有多驱动的网络资源,所以不可能实现双向传输
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:19:36 | 显示全部楼层
我靠不是吧,今天折腾了一天。
那我只有用两块FPGA进行验证了?
发表于 2010-12-23 20:45:37 | 显示全部楼层
一块就行,外部互连就行
发表于 2010-12-23 22:49:49 | 显示全部楼层
楼主可以试着把两个模块放到新建的一个顶层VHDL文件中,定义一个signal 类型的变量,引用你需要连接的模块,就可以了。
发表于 2010-12-24 12:09:32 | 显示全部楼层
楼上说的办法可行,我一直就是这么做的。
发表于 2010-12-24 15:17:36 | 显示全部楼层
inout型,在进来的时候就把它分开,分别是进和出,还有是什么时候是进。
发表于 2010-12-26 11:30:13 | 显示全部楼层
楼上说的是进入模块内部的处理,如果是模块间的互连,可以不用区分输入和输出。
GMT+8, 2025-12-26 00:31 , Processed in 0.023854 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
