楼主: microsofthard
[求助] 下面两种case综合是否等效
发表于 2010-12-23 10:56:04 | 显示全部楼层
理论上应该是一样的
发表于 2010-12-23 11:14:04 | 显示全部楼层
随便这东西最难弄了,不要把综合器想的那么智能,他有时候笨的就跟猪似的
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:11:01 | 显示全部楼层
回复 12# shaweikang1984
    我已经在DC上综合过,上面两种情况的综合后的结果是一摸一样的
发表于 2010-12-23 13:49:01 | 显示全部楼层
1.综合前综合后模型行为不一致
2.不能保证设计结果的一致性
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:28:01 | 显示全部楼层
回复 14# shaweikang1984
    恩,明白斑竹的意思了,所以你的建议还是写明确default有一个明确的值咯。
   否则前仿和综合后仿的结果一个是x,一个是值,这样不太好,而且形式验证也可能报错么?
   斑竹是这个意思么?
发表于 2010-12-23 22:08:19 | 显示全部楼层
没错没错
发表于 2011-1-5 12:42:23 | 显示全部楼层
学习留印
发表于 2011-1-5 14:04:34 | 显示全部楼层
7楼好建议
GMT+8, 2025-12-26 15:54 , Processed in 0.019406 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
