查看: 11498|回复: 7
[求助] DC综合的两个问题
发表于 2010-12-22 00:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,link之后,check design出现这样的warning是怎么回事?如何查错?
Warning: In design 'shift', cell 'B_4' does not drive any nets. (LINT-1)
第二,出现输出悬空的线是否要紧?应该如何避免?
        比如一个乘法器4位*4位输出8位,但我只需要前4位,后四位wire型悬空会影响后端么?
Warning: Verilog writer has added 32 nets to module shift using SYNOPSYS_UNCONNECTED_ as prefix.  Please use the change_names command to make the correct changes before invoking the verilog writer.  (VO-11)
发表于 2010-12-22 10:42:57 | 显示全部楼层
帮定,遇到同样的问题,似乎很普遍
顺便问一下:2009版的DC已经不能输出.db文件。是不是改为.ddc了?有什么区别吗?
发表于 2010-12-22 13:43:55 | 显示全部楼层
这两个其实是同一个问题。都是后面没有推东西。应该是没有问题的。
如果是没有drive就要好好看看啦。
如果是本来就不用请不要定义那么多bit,浪费gate count.
发表于 2010-12-22 14:00:40 | 显示全部楼层
帮定,遇到同样的问题,似乎很普遍
顺便问一下:2009版的DC已经不能输出.db文件。是不是改为.ddc了?有什 ...
86497689 发表于 2010-12-22 10:42
是的。
但是一般用*.v比较多。
发表于 2010-12-22 18:26:00 | 显示全部楼层
输出端口悬空没关系的
发表于 2010-12-31 12:18:20 | 显示全部楼层
回复 1# microsofthard
    DC很多东西!找一本书来看看!会有帮助!
发表于 2011-1-6 16:47:17 | 显示全部楼层
ddc 是一个新的格式的文件,他的信息比db多,并且文件也小,同时对后端软件的支持也好。比如icc。
发表于 2013-8-19 15:21:00 | 显示全部楼层
注意floating
GMT+8, 2025-12-30 10:00 , Processed in 0.022776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
