查看: 3979|回复: 4
差分阻抗
发表于 2006-10-12 16:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
会使高频信号能量衰减的原因一是导体本身的电阻特性(conductor loss), 包括集肤效应(skin effect), 另一是介电物质的dielectric loss。 这两种因子在电磁理论分析传输线效应(transmission line effect)时, 可看出他们对信号衰减的影响程度。 差分线的耦合是会影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider)这会使信号源送到线上的电压小一点。 对差分对的布线方式应该要适当的靠近且平行。 所谓适当的靠近是因为这间距会影响到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。 需要平行也是因为要保持差分阻抗的一致性。 若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号完整性(signal integrity)及时间延迟(timing delay)。 差分阻抗的计算是 2(Z11 - Z12), 其中, Z11是走线本身的特性阻抗, Z12是两条差分线间因为耦合而产生的阻抗, 与线距有关。 所以, 要设计差分阻抗为100欧姆时, 走线本身的特性阻抗一定要稍大于50欧姆。 至于要大多少, 可用仿真软件算出来。
发表于 2006-10-12 18:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-7 16:54:21 | 显示全部楼层
原帖由 liuhuiemail 于 2006-10-12 16:59 发表
会使高频信号能量衰减的原因一是导体本身的电阻特性(conductor loss), 包括集肤效应(skin effect), 另一是介电物质的dielectric loss。 这两种因子在电磁理论分析传输线效应(transmission line effect)时, 可看 ...
good!!!
发表于 2013-7-19 23:28:09 | 显示全部楼层
good!!!!!
发表于 2013-7-23 14:43:14 | 显示全部楼层
实际走线时,等长比等间距更敏感
GMT+8, 2025-10-8 09:12 , Processed in 0.020621 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
