查看: 7651|回复: 26
恳请高手帮忙看一下这里的二极管起什莫作用
发表于 2006-10-12 10:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个别人提供的电路参考,但是我不知道连接到信号地的二极管D11在这里起什莫作用,去掉会不会有影响?
原理图
原理图
发表于 2006-10-12 10:11:26 | 显示全部楼层
我个人认为是保持电平稳定,如你有了C20电容充放电,让如果是低电平是绝对的接地电平,不会产生负电压,而高电平截止,为+5V电压,加电容使文波稳定~~!个人意见哦~~
发表于 2006-10-12 10:13:04 | 显示全部楼层
说到底,也就是你的按钮会出现抖动,防止误操作罢了~~~呵呵~~大家各人多发表看法吧~~
发表于 2006-10-12 17:14:48 | 显示全部楼层
D11是不是稳压二极管呢?如果是,那就是保证电平稳定的
发表于 2006-10-12 17:16:05 | 显示全部楼层
个人认为,去掉影响不大
发表于 2006-10-12 18:45:15 | 显示全部楼层
不是很懂,,,
发表于 2006-10-31 14:37:37 | 显示全部楼层
我觉得去掉影响应该不大
发表于 2006-11-1 12:02:36 | 显示全部楼层
回复 #1 yonshosing 的帖子
不好意思 不懂
发表于 2006-11-1 20:05:47 | 显示全部楼层
应该市给光耦提供稳定电平。
发表于 2006-11-1 20:44:11 | 显示全部楼层
这是一个什么功能的电路??
高人解释一下!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-20 18:03 , Processed in 0.033077 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
