楼主: yonshosing
恳请高手帮忙看一下这里的二极管起什莫作用
发表于 2006-11-1 21:23:46 | 显示全部楼层
原帖由 nakete 于 2006-10-12 10:13 发表
说到底,也就是你的按钮会出现抖动,防止误操作罢了~~~呵呵~
这个解释应该就是原设计用意
发表于 2006-11-2 15:56:13 | 显示全部楼层
re
说说我的观点;
  我觉得这个二极管起钳位作用,原因在于C20的放电可能引起振荡.这样作用就是D11的N端的电位最差也就是-0.3V左右.当然要看管子的特性.实际上去掉未必会有问题,如果出现振荡可以调整C值或者电阻值.
发表于 2006-11-3 11:17:35 | 显示全部楼层
电路的工作是:当键按下的时候光耦的发射端发光,光耦工作,产生一个IC驱动电平
电容与限流电阻相当一个低通滤波器,减少高频干扰---和二楼的意思差不多
[ 本帖最后由 ppywindy 于 2006-11-3 11:18 编辑 ]
发表于 2006-11-3 11:21:52 | 显示全部楼层
re
电容与限流电阻相当一个低通滤波器,减少高频干扰??
不懂!!
发表于 2007-4-11 15:38:21 | 显示全部楼层
原帖由 CPY 于 2006-11-1 21:23 发表
这个解释应该就是原设计用意
类似于复位电路吧?
发表于 2007-4-11 18:44:46 | 显示全部楼层
是不是起保护作用,类似于ESD保护?
[ 本帖最后由 prguo 于 2007-4-11 19:04 编辑 ]
发表于 2007-4-11 18:52:51 | 显示全部楼层
这个按键防抖动、防干扰电路的成本可真高呀。如果光耦合放大器的通频带比较宽的话,我觉得防抖动的效果不一定理想。防干扰倒是做得不错。
发表于 2007-4-22 13:13:54 | 显示全部楼层
是个限幅的稳压二极管,保证输入运放的电压在要求的范围内,同时也满足高电平的要求。去掉有可能是运放的输入电压过高导致运放闩锁
发表于 2007-4-22 17:41:14 | 显示全部楼层
路过
发表于 2007-4-23 16:51:12 | 显示全部楼层
等待楼下总结
GMT+8, 2025-12-20 22:19 , Processed in 0.020286 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
