查看: 3916|回复: 4
[求助] 在ise10.1中怎样创建约束文件?
发表于 2010-12-6 15:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好多资料上面都是这样说的:1,新建一个源文件,在代码类型中选择Implementation Constraints File(这步还能实现);2,在工程管理区中,将Source for设置为Synthesis/Implementation,并用鼠标选中约束文件,然后双击过程管理区中User Constrains 下的Edit Constraints(Text)就可以打开;这一步出现问题了,我只看见Source for 中有三个选项Implementation ,Behavioral Simulation和Post_Router Simulation,并没有Synthesis/Implementation而且我也看不到约束文件在什么位置,但是我在User Constraints中能看到我建立的.ucf文件! 请高手不惜赐教,在此谢过!
发表于 2010-12-7 13:19:59 | 显示全部楼层
自己手写,就和你写verilog代码一样,也和verilog一样加进去
发表于 2010-12-7 13:32:00 | 显示全部楼层
Synthesis/Implementation选项就是Implementation选项。
双击Edit Constraints(Text)后,手动写约束
发表于 2011-1-27 12:21:12 | 显示全部楼层
回复 1# danyiitanshi
    111111111111111111111111111111111
发表于 2011-1-27 13:47:16 | 显示全部楼层
搭车同问。
Project新建好之后就会有一个{Project-name}.ucf文件,是不是在里面写Pin assignment 和 timing constraints就行了呢?设置约束还有其他方法吗?
GMT+8, 2025-12-26 12:23 , Processed in 0.053323 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
