查看: 7391|回复: 6
[求助] Ocean 仿真结果
发表于 2010-12-5 21:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用Ocean仿真PVT时常常出现bug,就是仿真还没结束时simulation log提示“aborted”(但是仿真继续),然后已经仿真并输出的波形窗口全部关闭(后面仿真打印出的波形正常),等仿真结束时原来的仿真波形(数据)会被覆盖掉。我的脚本大致如下:
simulator('spectre)
design( "/home/^^^^/netlist")
resultDir( "/home/^^^^^")
desVar( "AVDD" 3)
TEMP_L=list(-40 27 80)
foreach(TEMP TEMP_L
COR_L=list("tt" "ss" "ff")
foreach(COR COR_L
modelFile(list("/home/^^^^^^/ .lib" sprintf(nil "%s" COR)))
paramAnalysis("AVDD" ?start 3 ?stop 3.6 ?step 0.3)
analysis('ac ?start "1" ?stop "10G")
analysis('dc ?dev "/V5" ?param "mag" ?start "0" ?stop "0.6" ? step "0.2")
analysis('tran ?stop "100n")
temp(TEMP)
paramRun()
selectResult('ac)
plot(getData("/out"))
selectResult('dc)
selectResult('tran)
我试过“store”指令,但是提示错误。
请问我怎么才能把仿真出来的波形保存下来?可以通过修改脚本达到吗?
发表于 2010-12-6 07:30:50 | 显示全部楼层
我也想学习学习
发表于 2010-12-6 08:59:56 | 显示全部楼层
用printf命令打印出来,保存到一个文件里面
发表于 2010-12-30 16:58:13 | 显示全部楼层
保存数据 save ('v "/XXX")
保存图形 hardCopy()
发表于 2014-4-15 20:33:14 | 显示全部楼层
学习中!!!
发表于 2014-4-16 10:02:22 | 显示全部楼层
你把resultDir也放到循环里面来,不同的结果放在不同的目录下,这样波形就不会覆盖了
发表于 2015-4-8 14:21:46 | 显示全部楼层
谢谢。
GMT+8, 2025-12-29 06:48 , Processed in 0.023047 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
