查看: 7776|回复: 7
[求助] 关于HSIM-VCS Co-Simulation问题
发表于 2010-12-1 16:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在软件里面提供的工具学习例子,$HSIM_HOME/tutorial/vcsdki/spice_top,把这个例子复制到本地路径下,按照提供的步骤执行 vcs -ad_hsim +ad=vcsAD.init verilog/invd.v +vcs+dumpvars,经过这一步后,正确的话应该会产生/csrc, /simv.daidir and simv,但是每次执行都会报错,不能产生simv文件,查看/simv.daidir/vcsvlogan.log文件,里面有:
Error-[URMI] Instances with unresolved modules remain in the design.
Invalid instantiation at: "simv.daidir/snps_mv.v", 6: snps_mvlib instView();
但是在simv.daidir下,没有snps_mv.v文件,请问有知道到底是怎么回事的吗???不胜感激
发表于 2010-12-3 17:24:47 | 显示全部楼层
linux下的gcc lib问题。
发表于 2012-12-18 16:05:00 | 显示全部楼层
回复 1# refunok
    同问一下!
发表于 2013-10-10 07:49:22 | 显示全部楼层
将未识别的目标文档加进来即可:    for example: -v ./lab/adder.v
发表于 2014-4-15 09:14:01 | 显示全部楼层
同问一下!
发表于 2014-10-16 16:47:15 | 显示全部楼层
我用 vcsdki 目录下的例子会出现: No analog simulator found.
但单独执行 hsim 是可以仿真 spice 文件的,这是为什么?
发表于 2017-9-29 16:21:39 | 显示全部楼层
回复 5# x0070481
   请问你的问题怎么解决的?
发表于 2017-9-29 16:25:35 | 显示全部楼层
回复 3# novatmay
   请问你的问题怎么解决的?
GMT+8, 2025-12-23 22:58 , Processed in 0.020623 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
