查看: 3412|回复: 5
[求助] ISE11.1上的工程稍作改动工程就运行通不过是什么原因
发表于 2010-11-29 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    在ISE11.1上建立的工程,管脚位置稍做改动,工程运行要么运行通不过,报错:时序无法满足或者有信号线无法布线,即使运行通过了时序也有几个不满足,在改动之前是没有时序错误的,管脚位置变后,就不行了,这是怎么回事呀?感觉工程好像很脆弱,稍微改改哪就不行了,是不是程序写的太烂了?该怎么改改呢?各位高手,给指点指点,谢谢了
发表于 2010-11-29 16:42:49 | 显示全部楼层
你就给这么点信息,谁能帮你啊?
发表于 2010-11-29 21:38:33 | 显示全部楼层
楼主错了,改动管脚分配是很大的改动,不是小改动。除非有充分的需要改动,否则最好不要改。
还有,你改了管脚分配,时序不能达到要求,那么就需要修改你的设计了。如果是无法布线,可能是管脚不能用,或者不适应于你的设计。仔细检查吧。
发表于 2010-11-30 20:12:47 | 显示全部楼层
说明你前面通过的时序也很勉强,现在你改变管教位置,时序已经无法满足要求了
发表于 2010-12-1 04:12:24 | 显示全部楼层
还要看你动的是不是时钟管脚。
改动是不是在同一个IO bank.
这些改动都对timing 影响很大。
发表于 2010-12-4 08:15:20 | 显示全部楼层
看你资源怎么用的
GMT+8, 2025-12-23 11:48 , Processed in 0.020439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
