楼主: jason1988
[原创] 怎么用Hspice一次性就能跑完所有工艺角下的仿真?
发表于 2010-12-1 20:16:39 | 显示全部楼层
op的数据都在lis里面吧,你需要分开就自己编辑下.波形数据倒是独立的,后缀是tr0 tr1(瞬态仿真),每alter一次就生成一个.
至于你说2次输出数据一样,估计是sp没写对,工艺角没换成,只要仔细对比下2次的op数据是否一样就明白了.
仔细看看lis文件,很多问题都有提示.要不你把lis文件贴出来看看
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:25:10 | 显示全部楼层
lis文件服务器上的,下不下来。。。。我仔细再看看~~~里面也没有warning语句什么的,两次的op数据时一样的。
发表于 2010-12-2 11:07:01 | 显示全部楼层
use .alter
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:39:54 | 显示全部楼层
是不是.option  post影响了结果的覆盖?
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:44:06 | 显示全部楼层
现在发现temp 10 20 30 能出来三个文件tr0 tr1 tr2,但是我用。alter就不行。。。
我的文件这样写:
.temp -40 27 125
Vdd=5
.alter
.lib "1111.lib"tt
.lib "1111.lib"res_tt
.print I(R1) V(vco)
.alter
.del lib"1111.lib" tt
.del lib"1111.lib" res_tt
.lib"1111" ss
.lib"1111" res_ss
.prin I(R1)
然后就是主内容了......(主内容中没有print语句了)
发现这样他输出三个文件,分别表示的是不同温度下的。但是。lis文件中 同一个温度下的两个输出是一样的,也就是说tt 和ss在相同的温度下结果输出一样的。。。很奇怪。。。还没解决
发表于 2010-12-7 20:04:55 | 显示全部楼层
试试不用temp看看 .你的现象有点奇怪,是不是还有别的命令,例如在引用文件里面有个你没注意的end之类.
多 试试看看.试明白一个注释一个,到时就不怕忘记了.
看你贴出来的好像没啥问题.估计是些细节错误吧,我上班开个sp看看有没出入再说.
头像被屏蔽
发表于 2010-12-9 01:21:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-17 11:01:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白啦~~
发表于 2011-10-23 20:22:15 | 显示全部楼层
还是没看懂,只会cadence中的工艺角,hspice里面的有哪位大侠指点啊
GMT+8, 2025-12-19 08:35 , Processed in 0.020047 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
