查看: 8285|回复: 3
为Quartus安装ModelSim仿真器
发表于 2010-11-20 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我安装了Altera Quartus II Web Edition,Quartus II一般用第三方的仿真器——ModelSim来仿真电路。那么就来安装一下ModelSim。安装ModelSim存在与安装Quartus几乎同样的问题。
1、上Altera官网下载与Quartus II 对应版本的ModelSim:
;,如果只是作为教学使用的话,用Altera公司的入门版即可,入门版为免费版本,无需License,下载地址:
2、同样还是将下载到的文件置于 /tmp/1目录下,终端切换到该目录,并执行安装脚本:
bash 10.0sp1_modelsim_ae_linux.sh
执行该脚本的时候会出现与安装Quartus II时同样的错误:
本来这一句是可以执行正常安装的,但是因为上次所说的那样的问题,所以只会解压出目录10.0sp1_modelsim_ae_linux。现在它对我来说已经很简单了,嗯 ,删除 /tmp/1/10.0sp1_modelsim_ae_linux/altera_installer/bin 目录下的libX11.so.6 文件:
rm -f /tmp/1/10.0sp1_modelsim_ae_linux/altera_installer/bin/libX11.so.6
删除了这个文件之后,就可以执行正常安装了,切换至解压出来的目录,执行里面的 setup:
bash ./setup
弹出的安装对话框与安装Quartus II的是一样的,注意这里安装路径也要改成与安装Quartus II一样的路径,如果安装Quartus的时候没有更改路径,则这里也勿需更改。也就是要保证ModelSim的安装目录与Quartus的目录在一起,如二者都安装在/opt/altera/10.1sp1 目录下或者 /root/altera/10.1sp1目录下。我就是安装在/root/altera目录。
此版本为AE正式版,所以这里我们看到为“ModelSim-Altera Edition(Paid)”,也就是需要支付License费用才能正常使用的版本。如果只是作为教学使用的话,用Altera公司的入门版即可,入门版为免费版本,无需License,下载地址: 如果最后的 10.1sp1目录里是如下图所示结构(除开 .dat文件,因为它是License),则说明安装是正确的,在Quartus 里就可以使用了:
   原创文章如转载请注明,转载自:星期九[http://www.ninthday.net];
   本文链接: http://www.ninthday.net/2010/10/installing-modelsim-on-linux.html
发表于 2011-1-11 10:20:28 | 显示全部楼层
啥米?
发表于 2011-1-11 10:22:50 | 显示全部楼层
看不见啊
发表于 2013-9-4 16:24:33 | 显示全部楼层
有问题不?
GMT+8, 2025-12-15 21:47 , Processed in 0.023809 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
