查看: 2544|回复: 5
[转贴] 【AVF2008】海信将平板电视整机功耗降低约60%
发表于 2010-11-19 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 海信LED液晶电视是中国第一款批量上市的LED电视产品,其动态分区控制LED背光源发光技术实现了液晶电视的节能环保。
  海信在平板电视的绿色节能技术上做了两方面的努力。一是电源设计,二是整机系统设计。
  电源设计方面,一是采取措施提高待机电源工作频率,整体提高转换效率,使待机电源转换效率达到90%以上。并且在现有电视机电路上增加一个专用的待机电源和待机MCU。待机时使用继电器将主电源回路完全切断,使待机时的负载功耗大幅减少。实现了整机待机功耗小于0.1瓦。
  二是提高传统单电源方式的转换效率,将转换效率提升到90%以上。现行电源方案,效率一般在82%左右。海信从2005年开始应用转换效率为87%的双正激电源方案,实现了主开关管的零电压开关,减少了损耗,并把转换过程中的无效能量通过转换重新返回电路,实现了无嵌位电路损耗,提高了效率。在电源次级采用低压差的整流二极管,减小了二极管导通损耗,提升了效率。到2007年实现了转换效率高达90%的LLC方案产品批量生产。
  三个是采用新型的电源系统结构,提高转换效率。液晶电视因为屏的原因,流行的供电方式是电源和逆变器分开独立工作。一般为交流电经PFC后,经DC-DC输出直流电压(一般是24V),再经inverter电路实现DC-AC输出高压点灯。海信突破了高压转换及高压安全隔离的技术难点,在中国厂家中率先去掉中间DC-DC的转换环节,把PFC直接经DC-AC输出高压点灯。实现了电源和inverter的结合,使整体效率提高了15%以上,达到了87%,大大降低整机的功耗。
  在整机系统设计方面,海信采用了根据电视图像内容的变化,动态地进行背光源调节的动态背光控制技术,使整机系统能耗降低了30%以上。另外,海信平板电视还采用低功耗的模块,可以使整机功耗得到最直接、最有效的降低。(特约记者:贾子昂)
发表于 2010-11-19 14:52:51 | 显示全部楼层
good information
发表于 2010-11-19 14:54:45 | 显示全部楼层
good information
发表于 2010-11-19 15:05:30 | 显示全部楼层
good information
发表于 2010-11-19 15:52:56 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主的分享
发表于 2010-11-20 20:18:58 | 显示全部楼层
这是广告吗?国产的何时有核心技术呢?
GMT+8, 2025-12-26 03:05 , Processed in 0.023395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
