查看: 8717|回复: 9
[求助] 全差分运放闭环使用的反馈电阻
发表于 2010-11-16 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
取值一般是输出级电阻的3倍以上,但是不清楚这么做的用意。请各位指教!
PS:共模反馈时,一般都会用两个串联的大电阻连接在两输出端之间,并且还有两个小电容并联在电阻上。不明白这两个小电容的作用,请教!
发表于 2010-11-16 15:30:44 | 显示全部楼层
反馈电阻由噪声决定的
那两个电容是提供高频路径
 楼主| 发表于 2010-11-16 18:01:02 | 显示全部楼层
反馈电阻由噪声决定的-------------定性可以理解,但是如何定量。而且从仿真结果看,反馈电阻的大小也会改变闭环的带宽。
那两个电容是提供高频路径-------请教一下如何确定这个值。这两个电容是不是也会影响共模反馈回路的频率效应。仿真结果显示,这两个电容会影响共模反馈回路的相位裕度。
发表于 2010-11-16 18:38:08 | 显示全部楼层
you got it!
发表于 2010-11-16 18:53:39 | 显示全部楼层
牛人、好人
发表于 2013-12-6 00:01:00 | 显示全部楼层
请问 你说的3倍 是输出级阻抗的三倍吗? 为什么呢? 求解释
发表于 2013-12-6 07:56:29 | 显示全部楼层
3倍都太小了,10倍都没什么问题。不然dc gain会减小。
发表于 2013-12-6 14:52:03 | 显示全部楼层
电阻太小,影响gain;
并电容的目的是引入零点,改善CMFB loop的phase margin
发表于 2016-5-5 22:33:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-7-29 10:38:40 | 显示全部楼层
xuexile
GMT+8, 2025-12-23 02:57 , Processed in 0.023010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
