查看: 2762|回复: 2
关于bootloader的问题 (无内容)
发表于 2005-6-24 19:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-6-24 19:34:23 | 显示全部楼层
是否有人用过瑞泰公司提供的bootloader试验程序?
我一直都没有编译通过这个试验,问题如下
1、所给的实验步骤中,制作BIN文件时,是否是将下面内容放置该cmd文件的最上方?其中0x10f8的指的是那段地址?
led.out
-o led.hex 输出文件名
-map led.mxp
-i
-e 0x8001af 入口地址
-boot
-bootorg 0
-cg 0x10f8
-romwidth 8
-memewidth 8
  2、是否要将-i 放置led.out前方,表示输入需要转换的led.out文件?否则会出现下面错误
>> symbol _main multiply defined: FLASH.obj and led.out
>> warning: file led.out has no relocation information
  3、led.mxp文件中INPUT FILE NAME <LED.OUT>,编译后仍有一个错误
>> : can't open file INPUT.obj for input
Build Complete,  1 Errors, 0 Warnings.
 楼主| 发表于 2005-6-27 21:21:35 | 显示全部楼层
我已经完成bootloader功能了。
以下内容是需要加在独立的hex.cmd文件里,而不是加载在flash.cmd中,是我概念性的错误。
led.out
-o led.hex             输出文件名
-map led.mxp       输出文件的映射
-i                           intel格式
-e 0x8001af          主程序入口地址
-boot
-bootorg 0            boot的起始位置
-cg 0x10f8            软件等待的设置SWW=111
-romwidth 8
-memewidth 8       外扩存储器的宽度
用hex30转换成led.bin文件后,然后再运行flash程序,即可实现bootloader!
GMT+8, 2025-12-26 07:10 , Processed in 0.020638 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
