查看: 9037|回复: 16
[讨论] 地的隔离
发表于 2010-11-15 19:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白地的隔离是怎么回事……
首先说模拟地和数字地:
  哪些算是模拟器件?开关电源算是吗?还有哪些?
  模拟地跟数字地最终通过一个0欧电阻连起来,对吗?
  好像还有个power gnd是干嘛的?
然后说一下不同的板之间如果需要通信,它们的地该怎么连:
  是直接相连,完全共地;还是在某块板上划分出一块隔离的地,部分共地?
如果不做隔离的话,会有哪些后果?
发表于 2010-11-16 11:43:39 | 显示全部楼层
后果常常会很严重,直接的结果是模拟部分的噪声变大了
隔离的方式常用为:电源地层都要分割,最后单点在输入电源处接到一起
并加大电容进行低阻抗抑制
 楼主| 发表于 2010-11-16 13:42:29 | 显示全部楼层
回复 2# bluess
    “单点在输入电源处接到一起”是什么意思?是指power gnd和gnd通过电阻短接吗?
发表于 2010-11-18 15:27:45 | 显示全部楼层
直接用走线连接即可,如果需要更好隔离效果可以在数字地或者其它所有脏的地上加磁珠
 楼主| 发表于 2010-11-18 16:09:28 | 显示全部楼层
回复 4# bluess
    那如果两块板子要通过单端信号通信,它们的地该怎么接?
发表于 2010-11-18 17:01:11 | 显示全部楼层
如果是互相独立供电,可以用一个1M左右的电阻连接
发表于 2010-11-18 17:03:11 | 显示全部楼层
或者是用方向相反的两个并联二极管来连接
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:12:07 | 显示全部楼层
回复 7# bluess
    这样做的意思是不是,既保证两个板子参考地电平的一致,同时又避免一个板子有突发的电流流到另一个板子,造成参考地的偏移?
发表于 2010-11-19 10:21:18 | 显示全部楼层
you are right
发表于 2010-11-19 14:37:59 | 显示全部楼层
汗~可不可以说的详细点……
GMT+8, 2025-12-22 03:03 , Processed in 0.028957 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
