查看: 10736|回复: 16
[求助] 自己调PCB走线阻抗需要什么?
发表于 2010-11-15 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,板子上有50欧和100欧的走线。调整哪些参数,可以同时满足这个阻抗要求?
可能主要是宽度吧?
但是看到PCB生产厂家在生产前,都会调整阻抗,给的工程文件里有很多参数,比如H1,Er1,H2,Er2。不同的Er都不一样,这些都什么意思。
这个工作我们能在PCB设计之前就自己做好吗?如果可以的话,需要什么软件、参数?
发表于 2010-11-15 12:53:18 | 显示全部楼层
你用的什么软件?
 楼主| 发表于 2010-11-15 15:14:38 | 显示全部楼层
回复 2# coxswainy
    我不知道用什么软件?
    因此在这问需要什么软件 还有 参数?
发表于 2010-11-15 15:48:13 | 显示全部楼层
ADS里有专门的计算模块。
也有一些专门的计算特性阻抗的小软件。
给你发一个小软件,你看看有用不。
特性阻抗计算工具.rar (494.62 KB , 下载次数: 68 )
发表于 2010-12-29 03:02:37 | 显示全部楼层
微带线的阻抗呀,跟介质厚度,介电常数,导体的厚度,宽度这几个常数有关.
发表于 2011-1-14 15:26:56 | 显示全部楼层
用polar軟件可算出阻抗...
You can change the pcb stackup and trace width...
发表于 2011-1-15 14:42:37 | 显示全部楼层
建议Polar软件,SI8000,上面的图片非常形象
一看就清楚阻抗和什么值有关系了
发表于 2011-1-18 17:56:53 | 显示全部楼层
一般都是用polar,PCB厂也是用polar来算的,只是不同的版本可能会有稍微差异。
发表于 2011-1-21 19:12:02 | 显示全部楼层
传输线阻抗主要跟
1.线宽  2. PP 材质 (Er)  3. PP 厚度(H) 有关
当你决定好堆栈架构之后, 就只剩下线宽间距可以调整了
你可以先用 Polor 软件试算, 最后用TDR 实际测量看看
发表于 2011-1-21 21:41:00 | 显示全部楼层
这个论坛很不错
GMT+8, 2025-12-21 12:31 , Processed in 0.030597 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
