楼主: xuyanyan141
[求助] 请教,LDO设计中,调整管栅极电压怎样可以降低?
发表于 2010-11-12 17:17:20 | 显示全部楼层
你指直流电压吧.
1.拓扑上改的话就加个源跟随器,MOS管压降太多的话,可以用BJT,如果工艺有的话.
2.直接改的话你看看你V2和M23漏极的电压,你那个电流镜如果基本成立的话电压应该差不多,那么V2出应该比电源低一个Vgs,开启MPASS应该可以的.减少MP23,MP24的W/L,或者增大M21,M22的W/L可能会拉低V2的直流电压;调整M21或者M22的输入直流电压也能调整V2.不过这都会影响你的交流性能.当然,你必须保证你的V2有个调整范围,不然MPASS的电流输出能力有限.
3.电流源负载的电阻?负载电流大当然电阻就小,反之,亦然..
发表于 2010-11-12 18:08:46 | 显示全部楼层
加油啊
发表于 2010-11-12 20:03:36 | 显示全部楼层
围观。。。
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:40:12 | 显示全部楼层
回复 9# shiunger
    我是指V2电压一直很高,降不下来啊
第三级,是LDO调整管
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:44:47 | 显示全部楼层
回复 11# miklystone
    我试试看,你说得很有道理
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:28:43 | 显示全部楼层
回复 11# miklystone
    我都试了啊 修改第一级的参数,修改第二级的参数 可是第一级的输出直流电压和调整管栅极处的直流电压纹丝不动
发表于 2010-11-17 17:28:54 | 显示全部楼层
DFC电路的作用?
 楼主| 发表于 2010-11-17 17:49:38 | 显示全部楼层
回复 17# fengchuhua
    频率补偿
发表于 2010-11-18 13:26:54 | 显示全部楼层
先检查一下各个mos管的直流工作点对不对,有没有正常工作。另外,把电流源负载改成相应的电阻做负载试试。
发表于 2010-11-22 16:01:51 | 显示全部楼层
学习中。。。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 23:19 , Processed in 0.164605 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
