查看: 13642|回复: 18
[求助] virtuoso streamin streamout的mapping文件
发表于 2010-11-10 22:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好
    请问virtuoso在streamin 和streamout GDS的时候,有文档说要在 Layer Map Table 栏填写用于 Virtuoso 的 layer mapping file。我想请问一下这个mapping文件是干吗的?它和tf文件的区别。。。
    非常感谢!  呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:22:29 | 显示全部楼层
回复 2# rossli
   大哥   你在这里发广告   链接都没有!   不专业!
发表于 2010-11-11 18:13:53 | 显示全部楼层
基本类似,但不互用
mapping file会定义在Virtuoso中的设计层次和GDS-II中的层的对照
比如说metal 1在GDS-II中是第几层
如果你只是生成GDS-II玩玩看的,这个没关系,直接生成就好了
如果是要流片或者生成硬IP,你需要从库里面拿到一个mapping file,一般cell lib的tech file里面会有
如果没有,你的cell lib也许并不支持你流片,如果你要流,很可能需要再付钱买这些文件
发表于 2010-11-12 18:46:20 | 显示全部楼层
个人觉得tf文件和map文件有类似的地方,tf文件所包含的内容更广,而map文件包含层次转换。一般来说不同的fab厂由他自己定义的层次号,而tf文件就应该包含这些信息,这种情况下就不需要map文件。如果在导入导出时需要就该层次号,既可以修改tf文件(一般不建议修改tf文件),也可以使用map文件(较为安全,因为原数据没有任何改动)。
发表于 2010-11-12 19:28:51 | 显示全部楼层
tf文档中一般会定义layer number,所以stream out一般也不需要,但是如果没有定义或者你的lvs/drc文档中定义的layer number与tf文档中定义的不一致,那可能就需要layer map了。
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:12:09 | 显示全部楼层
回复 4# benjaminweber
    谢谢~~~
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:13:33 | 显示全部楼层
回复 5# catherine_xu
    谢谢~~~
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:14:50 | 显示全部楼层
回复 6# shfeiwang
    谢谢~~~
发表于 2011-3-29 21:44:32 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-4-28 21:09:22 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-26 18:14 , Processed in 0.021629 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
