楼主: kury
在CentOS-5.5下成功安装cadence ic5141
发表于 2012-5-29 13:52:12 | 显示全部楼层
xiexielouzhu
发表于 2012-6-4 14:58:29 | 显示全部楼层
看看再评价。
发表于 2012-6-17 21:09:31 | 显示全部楼层
回复 1# kury
     楼主,我没降级到tar1.13版本用的还是1.15版本的tar,结果我不管是centos5.5还是redhat as4都出现了uncompress command is not found这个问题,是不是就是因为tar版本过高导致?还是说真的就是没有那个uncompress命令?我目前打算安装的是ic610.
发表于 2012-6-17 21:59:09 | 显示全部楼层
Thanks...
发表于 2012-6-17 21:59:36 | 显示全部楼层
thanks..
发表于 2012-6-25 15:28:01 | 显示全部楼层
不错,还在试用。
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:26:44 | 显示全部楼层
回复 96# smileduty
    是因为你的tar版本过高导致的!现在如果你系统用opensuse 11.4的话不存在版本过高问题了,我现在一般都在opensuse 11.4上用。当然,不管如何你需要安装base包和updata包,这样才不会出错,同时如果你用opensuse 11.4的话,还需要用yast安装下libstdc++33这个函数包!
发表于 2012-7-7 18:21:50 | 显示全部楼层
謝謝大大分享
发表于 2012-7-7 19:07:35 | 显示全部楼层
非常感谢啊
发表于 2012-7-9 10:14:06 | 显示全部楼层
真扯淡,被忽悠了
GMT+8, 2025-12-26 03:11 , Processed in 0.026732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
