楼主: meijingguoyu
[求助] 关于P&R后,仿真时的的RECOVERY和 DFF CK 与 RN 的timing问题
发表于 2010-11-10 09:08:51 | 显示全部楼层
回复 1# meijingguoyu
    不好意思,我将一个概念理解错了,是异步复位才有recovery和removal的timing的,同步复位没有的。
     库里面会有相关定义的。
发表于 2010-11-10 10:46:51 | 显示全部楼层
时序电路本身就需要必须满足设计的时序要求,跟模块大小无关
在做post-sim前,确保STA是通过的,no timing violations
对于async signals, input signals(port), 经过第一级DFF时,可能存在亚稳态,而仿真工具就会一直处于亚稳态(也就是一直X态, 红色显示),所以这个时候需要针对这些信号,修改.sdf文件中,相应的timing constraints,可以全部修改为(0,0,0)
post-sim说白了,也就是验证timing
现在再说,你的问题:
问题一,理论上说,你注释掉,问题不大,但最好在PNR时,修复这些
问题二,最好不要修改foundry提供的工艺文件,看起来,更像是你模块本身就存在timing violations
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:53:28 | 显示全部楼层
回复 11# zh123456789
    哦,我刚看了一下DC中的contrain,没有对rst设置set_false_path.
那么我要设置的话,是在rst和clk之间set_false_path吗? 谢谢
这个对recovery有影响吗?
发表于 2010-11-10 11:02:30 | 显示全部楼层
既然是异步复位,我的理解是不需要检查时序的。所以false 掉
 楼主| 发表于 2010-11-10 11:02:48 | 显示全部楼层
回复 12# jun_dahai
    谢谢你的回帖,谢谢
   “对于async signals, input signals(port), 经过第一级DFF时,可能存在亚稳态,而仿真工具就会一直处于亚稳态(也就是一直X态, 红色显示),所以这个时候需要针对这些信号,修改.sdf文件中,相应的timing constraints,可以全部修改为(0,0,0)”
    也就是说,修改.sdf文件和我在仿真库里mark掉 recovery 是不是一个道理啊?
    “问题一,理论上说,你注释掉,问题不大,但最好在PNR时,修复这些”
      你说的修复是如何修复啊,是在encounter里有相应的修改项吗,如同8楼所说。(因为我在P&R之前,综合后在sdf文件里是没有该encovery 的时序的)
    “问题二,最好不要修改foundry提供的工艺文件,看起来,更像是你模块本身就存在timing violations”
     这个仿真库,包括综合时用到的库,都是我们单位人自己做的。
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:57:42 | 显示全部楼层
好纠结啊,关于第二个问题的:
# ** Error: D:/WORK/1505/Post_sim/tsmc25_new.v(5729): $setup( posedge RN:489 ps, posedge CK:966 ps, 1 ns );
#    Time: 966 ps  Iteration: 0  Instance: /tb/U_IT1505/U_RESET/disconnect_counter_reg_5_
到底该如何修正啊,RN和CK的setup timing如何解决啊,谁帮帮我,谢谢~~
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:16:10 | 显示全部楼层
回复 14# zh123456789
    可是仿真库里包含有RN和CK的timing啊,就算是异步也有timing啊
发表于 2015-1-13 16:40:41 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,encounter中没有violations,导出的sdf文件用modelsim后方就报错,查看sdf文件后发现就是在有recovery和removal的对应行报的错,怎么办啊
发表于 2018-2-25 10:58:41 | 显示全部楼层
Thanks...
GMT+8, 2025-10-8 23:22 , Processed in 0.016104 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
