楼主: X6J6P6
[求助] 关于setup和hold的问题?
发表于 2010-11-5 19:19:52 | 显示全部楼层
    为什么要把setup、hold的违例留到tape out时呢?在做后端的时候不能都把它给修复了吗???如果是tape out时才去解决的话,那只能在测试的时候去修补,这些要怎么才能修补呢??
发表于 2010-11-6 20:34:37 | 显示全部楼层
为什么要把setup、hold的违例留到tape out时呢?在做后端的时候不能都把它给修复了吗???如果是 ...
wu_xiaolin_110 发表于 2010-11-5 19:19
    我怎么说得更明白一点儿呢?LZ的意思我想是,就要tape out了,比如说赶MPW。搭不上这班车,就得要等两个月,这个咱这个屁大的公司常有的事情。
    至于为什么把前段的setup的问题留到后面来解决,问LZ。也或者之前没有发现,可能前端工程师约束过松了,或者设计指标变了,时间预算紧张了,bolabola…都可能!
   后端只能解决hold的问题,而且hold必须解决!
    我说明白了吗?
发表于 2010-11-6 20:36:32 | 显示全部楼层
    少说了一句,setup 测试的时候怎么处理?降频呗!
    很常见!
发表于 2010-11-7 09:13:40 | 显示全部楼层
没有修不了的hold,有多条路径到达一个hold违背pin点,有些工具好象修复不料,因为工具找从多条不到真正违反的hold的路径插入buffer或delay,插入点不对会影响其他路径的setup违反,所以工具就无力,这时需要人去分析
,找出正确的点插入buffer 和delay去修复.至于setup违反,如果太大的建议修改代码,如国不是很大,10%cycly以下可以后端想想办法,如调整组合逻辑单元的位置来删除多余buffer,减少net的长度,也可以useful skew在时钟树上打注意.
发表于 2010-11-10 11:30:26 | 显示全部楼层
楼上说的对,不过再需要说明,
Hold影响的是数据传输的正确性,如果不能满足的话,你的design工作的状态就不是你所想要的状态了,也就是说没有达到设计目的,但并不是不工作哈
Setup影响的工作频率,这个不在多说
一个设计中,容许有一点点setup violations,但是绝对不容许hold violations
发表于 2011-1-24 17:24:30 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2011-4-18 10:16:56 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-4-18 14:28:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-18 17:08:29 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2011-9-24 21:26:32 | 显示全部楼层
学习啦~
GMT+8, 2025-9-17 15:38 , Processed in 0.805297 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
