查看: 3430|回复: 7
[求助] 请教下后仿真的东西
发表于 2010-11-1 22:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做到后仿真了 功能仿真都没问题的 然后问题是 我看书上设置什么TH TCO那些参数是怎么得来的啊 公式我晓得的 然后还有时序约束到什么情况算是好了呢 我现在看的好乱啦 头大了
发表于 2010-11-1 23:04:45 | 显示全部楼层
????我被你的问题也搞得好乱啊,头大啊
发表于 2010-11-2 08:52:16 | 显示全部楼层
你所说的后仿真指的是P&R后的反标时序后的仿真吧。
TH,TCO参数是来自你所用的工艺库中自带的参数。
时序约束是在你保证一定clk过约束的前提下(比如10%),仍能得到正的setup/hold slack,就基本OK。
如果你在过约束的后仿真时,功能正确,那说明P&R后没什么问题。
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:25:30 | 显示全部楼层
就是3楼你说的这步哦 现在就是要把XILINX上的源代码换到ALTERA的芯片上 现在就是时序约束搞的我乱啊 好多参数 公式 不知道哪里来 也不知道哪里去
工艺库中的参数是不是看时序报告里面呢?前面翻了下书 似乎还有个PAD 的最大最小延时还要设置 怪怪 头大了
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:47:21 | 显示全部楼层
自己顶顶 求高手指点下小弟大概方向吧
发表于 2010-11-3 08:35:25 | 显示全部楼层
反标的过程中,已经把TH TCO等器件的信息都包含了。
你把程序转到ALTERA的芯片上,我认为所需要做的事情有:
(1) 重新更改SDC时序约束文件。
(2) 重新综合fitting。
(3) 查看时序报告,OK后反标时序后仿真。
至于SDC怎么编写,语法等可以查看altera的相关文档。
 楼主| 发表于 2010-11-3 10:00:09 | 显示全部楼层
谢谢啦 算是有点眉目了 呵呵
发表于 2010-11-3 16:01:15 | 显示全部楼层
呃~一点也看不懂啊
GMT+8, 2025-12-15 02:33 , Processed in 0.019248 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
