查看: 3786|回复: 8
[求助] power compiler 软件的配置
发表于 2010-10-26 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看power compiler user guide 的资料,里面将DC里面嵌套了Power Compiler 软件,但要通过license 进行配置,哪位知道怎么弄的呀,我想在Power Compiler 里面做下功耗的优化,谢谢先
发表于 2010-10-29 23:08:50 | 显示全部楼层
这个用的是一个license啊。和DC一样的啊。
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:06:32 | 显示全部楼层
    谢谢楼上哈,但我想知道的是,需要在配置DC的license里面加入什么命令或其他什么,才能把power compiler 给集成到DC里面,以便于调用,因为网上这些东西找不到
发表于 2010-11-2 18:25:49 | 显示全部楼层
如果你有license的话,DC开启后,当和power相关的优化开启,license就会自动读入并使用这些优化选项。用的是一个license文件。
简单的说,如果你的license支持这个功能,直接在DC里面用就好了
如果没有,DC里面用power相关的优化,DC会提示你没有license支持这个feature。
发表于 2010-11-3 21:14:37 | 显示全部楼层
thankyou verymuch
发表于 2010-11-10 08:52:24 | 显示全部楼层
good reference
发表于 2011-2-4 12:46:19 | 显示全部楼层
回复 5# yestop
    xiexie
发表于 2011-5-17 17:49:27 | 显示全部楼层
xiexie1
发表于 2011-5-19 11:18:44 | 显示全部楼层
還是沒看懂????
GMT+8, 2025-12-21 08:03 , Processed in 0.025081 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
