查看: 5329|回复: 9
[求助] SARADC开关电阻热噪声的贡献怎么计算?
发表于 2010-10-25 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
charge scaling的DAC, 开环的比较器
采样阶段贡献总能量为kT/Ctotal,
但是在每个独立的redistribution比较周期的贡献机理是怎么样的?
可以看成对输入的再采样么?
用  vnoise---r1----C1---(Net out)--C2 ---r2---gnd 算out处好像也有问题?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:40:24 | 显示全部楼层
如果假设每个开关ron相等,那可以假设Vref+和Vref-上叠加一个4kTR
与Vref的噪声贡献相似
但是Vref端的噪声贡献貌似与Vin端的噪声贡献并不等同,
Vref端噪声基本没有被低通滤波,这样折算到带内噪声无穷大-->与事实矛盾
1.Vref端噪声贡献??
2.不等同Vref端噪声贡献??
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:49:18 | 显示全部楼层
但是Vref没有被采样,不用折算到带内
这样对噪声地带的贡献等同
2kT/(C*fs)+4kTRon*2
 楼主| 发表于 2010-10-26 09:31:32 | 显示全部楼层
但是4kTron的噪声如果是全频带的,引入的peak error岂不是无穷大?
来个大侠解惑一下啊谢谢
closed
发表于 2010-11-7 16:29:27 | 显示全部楼层
回复 1# nool
redistribution 时是DAC对Vref+,Vref进行采样。应该和vin已经没有关系了。对于每个电容的下极板都是低通的,但DAC的输出极点应该是高通的了。你在这里的用意是想分析switch在on的时候的热噪声换算到比较器的输入端(DAC的输出)的大小是多少,对吗?
我觉得应该重新去计算,而不是简单地用KT/C去直观理解。不知道你怎么看?
发表于 2010-12-20 21:37:50 | 显示全部楼层
我也在思考这个问题,但是一直没有仔细研究;初步理解如下:在开关在断开的瞬间会将热噪声采样到电容上,所以是存在误差的;开关初始状态接在Vref-,首先,开关断开Vref-,产生了噪声误差电压,然后,开关切到了Vref+,电荷重新分配,如果比较器输出1,然后开关断开Vref+,再次产生了噪声采样出现的误差电压,开关又回切到了Vref-, 电荷重新分配。通过这样的分析,每个比特判定中1-2次采样噪声产生误差电压。
发表于 2010-12-20 22:16:49 | 显示全部楼层
不错,很有帮助
发表于 2011-8-4 13:22:55 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2014-6-29 18:12:31 | 显示全部楼层
knowing !
发表于 2017-12-7 19:46:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 11:56 , Processed in 0.022434 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
