查看: 15989|回复: 11
[解决] 如何在vcs文件中产生.vcd格式的文件
发表于 2010-10-25 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何在vcs文件中产生.vcd格式的文件呢,我用命令vcs -debug -f test.f,只是产生了.vpd的文件????
发表于 2010-10-25 21:46:51 | 显示全部楼层
在你的testbench 中加入如下:
initial
begin
$dumpfile ("xxx.vcd");
$dumpvars(0,testbench_modulename.top_module_instancename);
end
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:33:59 | 显示全部楼层
嗯,谢谢楼上的哈!还要添加dumpon 和dumpoff的命令啊,我昨天也弄出来了,是准备做power optimizition 的
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:22:53 | 显示全部楼层
initial
     begin
         $dumpfile("AGC_CON.vcd");
         $dumpvars(0,AGC_CON.clk);
         $dumpvars(1,AGC_CON.rst_n);
         $dumpvars(7'd121,AGC_CON.LNA_U);
         $dumpvars(7'd41,AGC_CON.LNA_D);
         $dumpvars(7'd112,AGC_CON.VGCF_U);
         $dumpvars(7'd72,AGC_CON.VGCF_D);
         $dumpvars(7'd88,AGC_CON.PGA_U);
         $dumpvars(7'd80,AGC_CON.PGA_D);
         $dumpvars(5'd5,AGC_CON.TH);
         $dumpvars(0,AGC_CON.LNA_RSSI);
     end
     initial    // initial the clk
     begin
         $dumpon;
         forever #(clk_cycle/2) clk <= ~clk;
        $dumpoff;
     end
记得在其他地方加入#(500*clk_cycle) $stop;
嗯嗯,就是这样的
发表于 2010-11-29 19:38:46 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2015-8-11 15:03:59 | 显示全部楼层
回复 1# wu_xiaolin_110
    请问修改test_bench 后,编译所有verilog 文件后,就自动生成vcd文件,还是还要输入什么命令?
发表于 2018-11-14 13:45:00 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2019-5-31 10:06:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-3-18 13:23:14 | 显示全部楼层
Please share vcs 2020 thank you
发表于 2023-7-13 19:18:44 | 显示全部楼层
lxpcx 发表于 2010-10-25 21:46
在你的testbench 中加入如下:
initial
begin
你好能详细介绍一下怎么产生的吗
GMT+8, 2025-12-26 08:17 , Processed in 0.022946 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
