查看: 8106|回复: 13
[求助] 45nm的阈值电压大概是多少?
发表于 2010-10-18 16:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了半天愣是没找到
发表于 2010-10-19 21:53:44 | 显示全部楼层
……这个怎么回答
现在接触到的45nm工艺里,正常情况下,数字部分核心内部供电电压是0.9v
不同的单元库可能会有不同的域阈值电压吧……
发表于 2010-10-27 21:41:29 | 显示全部楼层
0.18um线宽是1.8V的电压工艺、0.13um的线宽是1.5V的工艺、90nm的线宽是1.0V的工艺
那你就想呀,45nm的线宽,那电压肯定是在1V以下了撒
发表于 2010-10-27 21:52:44 | 显示全部楼层
再者,这个阈值电压随着线宽降低而降低,也是有道理的。你想,线宽变小了,芯片的面积也就变小了,如果不降低电压的话,那单位面积上的功耗,叫什么密度功耗的,不就很大了,那芯片岂不很容易烧坏了。当然还有其他降低功耗的方法,但你理解的时候就可以按照这种极端的情况来理解呀
发表于 2010-11-3 21:26:56 | 显示全部楼层
thankyou verymuch
发表于 2010-12-14 12:38:56 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-12-16 02:25:53 | 显示全部楼层
受教了~~~~~~
发表于 2010-12-24 01:14:17 | 显示全部楼层
45nm下正常的NMOS Transistor,Vt也差不多在0.3V左右,LVT的Device会到0.1V多一点点。
实际上,虽然VDD会随着线宽的降低而降低,但由于噪声容限的问题,Vt不会线性降低的,而仅仅有少许变化。
下面的数据仅供参考,对于normal的NMOS Device
0.18um 0.4V
0.13um 0.38V
65nm    0.34V
45nm    0.30V
发表于 2013-4-9 20:09:50 | 显示全部楼层
谢谢大神们,其实我是想知道65nm的阈值电压!在这里也找到了
发表于 2015-1-20 17:15:31 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-5 04:02 , Processed in 0.018378 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
